Scollegare connettore SATA
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[1] Scollegare connettore SATA
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 mag 2021, 11:39
Ciao a tutti, mi succede una cosa stranissima: sto cercando di scollegare un cavo SATA da un disco SSD Liteon LCH128V2S ma non c'è verso. Non vedo mollette di sorta. Ho cercato anche di impiegare una certa forza senza successo. Prima di passare al Dremel, vi è mai capitato ?
Foto Utenteedgar
7.912 3 5 8
[2] Re: Scollegare connettore SATA
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 4 mag 2021, 12:27
se è il tipo senza molletta semplici oscillazioni destra sinistra mentre tiri indietro se quando tiri non crei un angolo oltre i 5 gradi non ci sono problemi è meno delicato di quanto non sembri
189 1 3
[3] Re: Scollegare connettore SATA
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 mag 2021, 14:25
No però prima del flessibile provei con lo spray per contatti più delicato che hai.
Magari è una adesione tra due plastiche.
3.763 2 5 12
[4] Re: Scollegare connettore SATA
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 mag 2021, 17:48
Niente da fare, il connettore si muove lateralmente e anche avanti - indietro per qualche decimo di millimetro, ma non c'è verso di estrarlo, sembra bloccato da un fermo a scatto / dentello.
E' un cavo originale che collega il disco di un PC Lenovo, mi viene il dubbio che non sia previsto un suo successivo smontaggio
Foto Utenteedgar
7.912 3 5 8
[5] Re: Scollegare connettore SATA
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 4 mag 2021, 19:39
Puoi allegare foto?
Foto UtentedrGremi
661 3 8
[6] Re: Scollegare connettore SATA
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 mag 2021, 20:19
drGremi ha scritto:Puoi allegare foto?
Foto Utenteedgar
7.912 3 5 8
[7] Re: Scollegare connettore SATA
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 4 mag 2021, 20:24
Non vedo alcuna molla. Farei backup disco, poi se hai del crc-6-66 (il marine) vacci molto delicato (qualche goccia, magari usa un panno per coprire il resto ed evitare schizzi) e lascialo agire un paio di minuti (a mali estremi vai anche di WD-40 normale) e poi fai come ha detto stefano!
Foto UtentedrGremi
661 3 8
[8] Re: Scollegare connettore SATA
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 4 mag 2021, 20:30
Devi recuperare il disco? Io proverei con una pinza. I cavi sata angolati sono una maledizione!
4.254 3 6 8
[9] Re: Scollegare connettore SATA
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 mag 2021, 20:45
Il disco non ha dati importanti e non prevedo di usarlo a breve. E' che mi è scattato il "chi la dura la vince"
Foto Utenteedgar
7.912 3 5 8
[10] Re: Scollegare connettore SATA
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 4 mag 2021, 20:54
4.254 3 6 8
Torna a PC e informatica
