Sostituzione vecchio quadro elettrico.
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Sostituzione vecchio quadro elettrico.
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 29 apr 2021, 18:08
Buonasera,desidero avere delucidazioni per quanto riguarda la sostituzione del quadro elettrico della mia abitazione ormai datato con questi elementi: Differenziale puro 25A 0,03A + magnetotermico differenziale 16A+ magnetotermico differenziale 16A+magnetotermico differenziale 10A.Impegnativa Enel 3 kW.Naturalmente il differenziale puro deve fungere anche da generale.Naturalmente chiedo non impianto sofisticato ,ma semplice e a norma.La messa a terra e' ok.Ringrazio e auguro una buona serata.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 29 apr 2021, 20:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riportato titolo in minuscolo.
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[2] Re: Sostituzione vecchio quadro elettrico.
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 apr 2021, 18:16
Fai sostituire il differenziale puro con un magnetotermico e fai verificare (con idoneo strumento di prova) il corretto funzionamento dei tre restanti magnetotermici differenziali.
Foto UtenteGoofy
8.032 4 4 9
[3] Re: Sostituzione vecchio quadro elettrico.
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 29 apr 2021, 18:23
Devo fare ex novo il quadro con quella configurazione.Non devo sostituire nulla
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[4] Re: Sostituzione vecchio quadro elettrico.
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 1 mag 2021, 6:26
Se posso darti un suggerimento verifica di avere la protezione contro le sovracorrenti all'origine dell'impianto entro i 3 metri dal contatore, se non hai un dispositivo idoneo fai installare da un elettricista un MT da 2 x25A 6kA (fai verificare la seziona della linea montante), dò per scontato che non ci siano masse fino ad arrivare al centralino.
Sul centralino esistente sostituisci il generale diff.puro con un sezionatore da 2x25A, per il resto direi anch'io, come il collega che ti ha risposto in precedenza, che va bene.
Foto Utenteiosolo35
46,5k 7 11 12
[5] Re: Sostituzione vecchio quadro elettrico.
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 1 mag 2021, 10:12
vi ringrazio siete stat molto gentili.Credo come dicevate di sostituire il differenziale puro con un magnetotermico da 25 A e lasciare i magnetotermici differenziali.Di nuovo grazie e buon 1° maggio.
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[6] Re: Sostituzione vecchio quadro elettrico.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mag 2021, 10:15
Ascolta Iosolo, controlla che ci sia una protezione idonea alla base del montante entro 3m dal contatore
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.982 4 5 8
[7] Re: Sostituzione vecchio quadro elettrico.
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 mag 2021, 13:29
Preciso solo che se si installa un sezionatore bisogna verificare che sia garantito il coordinamento fra questo e l'interruttore magnetotermico da installare a monte.
Il coordinamento deve essere dichiarato dal produttore quindi i due dispositivi devono essere della stessa marca.
Foto UtenteGoofy
8.032 4 4 9
[8] Re: Sostituzione vecchio quadro elettrico.
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 1 mag 2021, 18:26
ok grazie
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
