Scatole ed involucri in controsoffitto
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Scatole ed involucri in controsoffitto
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 23 apr 2021, 9:23
Buongiorno, in un ambiente ordinario vorrei sapere se le scatole di derivazione devono essere del tipo GWT 850°C anche se sono posate totalmente all'interno del vano cavo controsoffitto, cioè fissate al soffitto in muratura, sopra al controsoffitto. Perché a volte leggo che devono essere GWT 850°C le cassette posate a incasso o semincasso di pareti cave....Io invece parlo di scatole di derivazione posate totalmente nel vano cavo del controsoffitto, fissate al soffitto in muratura o alla parete in muratura...
Per quanto riguarda invece un contenitore portafrutti IP40 tipo Vimar 14801 o gewiss 27001, contenente un interruttore bipolare, anche questa deve essere del tipo GWT 850°C ?
P.S. in questo caso specifico, all'interno del controsoffitto ci sono anche dei rivelatori di fumo. Cambia qualcosa?
166 1 3 6
[2] Re: Scatole ed involucri in controsoffitto
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 apr 2021, 9:03
Tutte le scatole e gli involucri posti in cavità (pareti, pavimenti o soffitti cavi) devono avere la marcatura H, questa prescrizione la puoi trovare nella norma di riferimento la CEI EN 60670-1.
Foto Utenteiosolo35
46,5k 7 11 12
[3] Re: Scatole ed involucri in controsoffitto
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 24 apr 2021, 19:15
Anche le calotte portafrutti ?? Esistono ?
166 1 3 6
[4] Re: Scatole ed involucri in controsoffitto
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 apr 2021, 19:56
Per esempio
Foto Utenteiosolo35
46,5k 7 11 12
[5] Re: Scatole ed involucri in controsoffitto
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 26 apr 2021, 9:14
Ah ok, quelle le conosco, ma io intendevo i contenitori portafrutti IP40 tipo Vimar 14801 o gewiss 27001, contenente un interruttore bipolare, anche questa deve essere del tipo GWT 850°C se installata all'interno di un controsoffitto ?
166 1 3 6
[6] Re: Scatole ed involucri in controsoffitto
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 28 apr 2021, 18:32
iosolo35 ha scritto:Tutte le scatole e gli involucri posti in cavità (pareti, pavimenti o soffitti cavi) devono avere la marcatura H, questa prescrizione la puoi trovare nella norma di riferimento la CEI EN 60670-1.
Ciao, mi sembra di aver letto e interpretato sulla norma che 850°C è solo per le scatole da incasso, semincasso o integrate nelle pareti cave.
Quindi sopra al controsoffitto, una calotta sporgente fissata sul soffitto, ci può stare anche quella normale VIM 14801....
Cosa ne pensi?
Grazie ciao...
166 1 3 6
[7] Re: Scatole ed involucri in controsoffitto
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 apr 2021, 9:38
Dalla norma:
Foto Utenteiosolo35
46,5k 7 11 12
[8] Re: Scatole ed involucri in controsoffitto
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 apr 2021, 12:06
Infatti, avevo visto proprio quelle tabelle....quindi vale solo per scatole da incasso, semincasso o integrate in....
Escludendo le calotte vim 14801 posato totalmente all'interno del controsoffitto e fissate al soffitto?
A questo punto mi verrebbe da pensare che anche le scatole di derivazione, esempio Gew 44206, se totalmente all'interno del controsoffitto e fissate al soffitto, non debbano essere GWT 850°C ?
A meno che quell'aggettivo "integrate" non significhi "completamente all'interno di"....
Grazie ciao
166 1 3 6
[9] Re: Scatole ed involucri in controsoffitto
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 apr 2021, 12:21
No, secondo me una scatola a vista in un controsoffitto si considera integrata in una cavità, deve essere marcata con la lettera H.
Foto Utenteiosolo35
46,5k 7 11 12
[10] Re: Scatole ed involucri in controsoffitto
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 apr 2021, 17:14
Ok, il problema allora è che su vimar e gewiss non ne ho trovate di calotte a 850°C ... tu ne conosci ?
166 1 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
