Umidificazione
Moderatori: Foto UtenteGuerra, Foto UtenteDarioDT, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteMassimoB
[1] Umidificazione
Messaggioda Foto Utentepic » 23 apr 2021, 6:22
Se si vuole umidificare un'ambiente in maniera passiva, ponendo un contenitore d'acqua, come si dimensiona la superficie del contenitore? tenendo presente che la temperatura del locale è nota e gestita da termostato,quindi stabile e costante e l'umidità debba essere anch'essa stabile e avere un determinato valore. Vorrei capire il procedimento.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[2] Re: Umudificazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 apr 2021, 7:39
Spostato in termotecnica.
112,2k 1 3 8
[3] Re: Umidificazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 apr 2021, 8:09
Mi è capitato fra le mani questo libro
Brutsaert - Evaporation into the Atmosphere: Theory, History and Applications (Springer, 1982).
Mi serviva per un problema diverso, non l'ho guardato tutto, solo quanto mi serviva, però un'occhiata gliela darei.
112,2k 1 3 8
[4] Re: Umidificazione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 apr 2021, 9:59
È un problema reale o è un esercizio teorico?
3.798 2 5 12
