Friggitrici ad aria calda: ne sapete qualcosa?
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Friggitrici ad aria calda: ne sapete qualcosa?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 apr 2021, 14:37
lillo ha scritto:il risultato è decisamente migliore con le carni: in particolare con le salsicce, dove si ha una cottura perfetta senza annerimenti.
Scusa, ma friggi le salsicce? o.O
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
4.119 3 5 7
[12] Re: Friggitrici ad aria calda: ne sapete qualcosa?
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 19 apr 2021, 15:04
PietroBaima ha scritto:Le friggitrici ad aria calda sono friggitrici ad aria fritta :mrgreen:
*VIDEO*
Anch'io ho vissuto la fase in cui volevo acquistarne una, poi ho visto il video di Bressanini... Il vero fritto é proprio con i grassi eheheh
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
703 6 12
[13] Re: Friggitrici ad aria calda: ne sapete qualcosa?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 19 apr 2021, 15:39
Piercarlo ha scritto:Ok, continuerò a usare il forno... :D
è un forno. Se ne vuoi uno compatto che scalda presto e consumi meno la friggitrice ad aria è ok.
guzz ha scritto:Scusa, ma friggi le salsicce? o.O
Le salsicce al forno ti piacciono? Perché il risultato è quello di un buon forno ventilato.
Foto UtentedrGremi
915 4 9
[14] Re: Friggitrici ad aria calda: ne sapete qualcosa?
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 apr 2021, 16:07
Foto Utenteguzz ha scritto:Scusa, ma friggi le salsicce?
mi hai dato un idea =P~
comunque hai ragione, leggendo il senso sembra quello.
no, non friggo le salsiccie, le cucino soltanto.
il giocattolino è impropriamente detto friggitrice ad aria, in realtà è un fornetto elettrico con una ventola che ad occhio è più piccola di quella di un qualsiasi forno ventilato, e che soffia dall'alto direttamente sul cibo e con maggior velocità. quindi puoi farci prefritti, ma anche carne, pesce, verdure.
sui prefritti il risultato è simile a quello del forno.
sul pesce mai provato.
sulla carne si comporta molto bene, con mio sommo stupore, devo ammetterlo.
da precisare che la carne viene un po' più asciutta, ma se personalizzi i tempi e non ti affidi alle funzioni preimpostate puoi ottenere risultati discreti.
se non fosse per il problema che ho riscontrato, l'avrei tenuta.
Foto Utentelillo
19,3k 7 12 13
[15] Re: Friggitrici ad aria calda: ne sapete qualcosa?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 apr 2021, 16:58
Salsicce fritte. Magari nello strutto. Solo a guardarle ti si otturano le arterie :lol: :lol: :lol:
Comunque le salsicce al forno sono la fine del mondo, noi a casa le facciamo con il forno della stufa a legna...
Ma quindi sta friggitrice ad aria è veramente un forno ed è usabile come forno in tutto e per tutto?
Foto Utenteguzz
4.119 3 5 7
[16] Re: Friggitrici ad aria calda: ne sapete qualcosa?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 19 apr 2021, 17:31
guzz ha scritto:Ma quindi sta friggitrice ad aria è veramente un forno ed è usabile come forno in tutto e per tutto?
Con tutte le limitazioni dovute alla dimensione sì. Anche i consumi sono leggermente inferiori per poche preparazioni (soprattutto per la minor massa iniziale da scaldare). Sei uno studente fuori sede e non hai il forno puoi farci un pensierino.
Però se dovessi scegliere tra 2 oggetti non potrei prescindere da microonde e forno tradizionale (per le dimensioni), quindi la friggitrice ad aria sarebbe la cosa per stupire amici e parenti. Prima della friggitrice ad aria mi prendo la friggitrice normale (che poi se si passa al piano ad induzione dipende dal modello si usa direttamente una pentola).
Foto UtentedrGremi
915 4 9
[17] Re: Friggitrici ad aria calda: ne sapete qualcosa?
Messaggioda Foto Utentemir » 19 apr 2021, 19:34
Piercarlo ha scritto: Qualcuno le usa già? Che prezzi hanno? Quali consumi? Quali problemi se ne hanno?
Grazie fin da ora per ogni risposta.
Acquistata da più di un anno, ed utilizzata da altrettanto, per me che non mangio fritto (non posso) da tempo memore, è stata un'ottima soluzione.
Costo? Quella che ho acquistato, se non erro con capacità 3 litri, se non ricordo male circa 40 euro.
Consumi? Un tantinello energivora :1300-1500 watt.
Problemi ? Per quanto mi riguarda nessuno.
Alcune annotazioni:elettrodomestico pratico nell'utilizzo,sia per la pulizia dopo l'uso, sia per la velocità nei tempi di cottura,dotata di un comodo timer/termostato.
Nel mio piccolo,mi sento di consigliarla; l'olio fritto seppur foriero di amanti di fritture non è il massimo per una corretta alimentazione. ;-)
63,2k 9 12 13
[18] Re: Friggitrici ad aria calda: ne sapete qualcosa?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 19 apr 2021, 19:38
mir ha scritto:Un tantinello energivora :1300-1500 watt
Di spunto, ma medi (che poi dipende da quello che ci metti dentro)?
Foto UtentedrGremi
915 4 9
[19] Re: Friggitrici ad aria calda: ne sapete qualcosa?
Messaggioda Foto Utentemir » 19 apr 2021, 19:43
drGremi ha scritto:Di spunto
nel mio caso, di targa; non ho misurato il suo assorbimento in funzionamento; fermo restando che in genere il cestello lavora quasi al pieno .. :mrgreen:
63,2k 9 12 13
