Circuito in corrente sinusoidale
[1] Circuito in corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 18 apr 2021, 16:55
ho il seguente curcuito
Il testo dell'esercizio richiede, Determinare la tensione v1(t) ai capi del resistore R1.
Pensavo di procedere calcolando le reattanze del condensatore e dell'induttore e portare tutto in fasori ed effettuare il calcolo in questo modo che ne pensate ?
85 6
[2] Re: Circuito in corrente sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 apr 2021, 17:08
che ne pensate ? Mi pare l'unico modo di procedere.
Semplificazuione: La R2 è irrilevante nel calcolo della V1 ( è connessa direttamente alla serie di e1 ed e2).
forse viene facile risolverlo con sovrapposizione effetti.
Foto UtenteMarcoD
8.815 4 9 13
[3] Re: Circuito in corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 18 apr 2021, 17:49
Per prima cosa mi son disegnato il circuito in questo modo
Applicando la sovrapposizione degli effetti ed iniziano a spegnere e_2 ottengo che la i_1=\frac{E_1 (R_1+R_2) }{R_2}
Quando invece lascio acceso e_2 la corrente che circola in R_1 è data da ????
85 6
[4] Re: Circuito in corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 apr 2021, 17:52
Puoi fornire i dati numerici?
Foto Utenteg.schgor
56,2k 9 12 13
[5] Re: Circuito in corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 18 apr 2021, 17:56
Eccoli
e1(t) = 10 cos(200 t) V
e2(t) = 20 sen(200 t) V
C = 1 mF
L = 50 mH
R1 = 10 ohm
R2 = 15 ohm
85 6
[6] Re: Circuito in corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 18 apr 2021, 18:17
Penso di aver sbagliato tutto, se elimino come mi è stato suggerito R2 perché la tensione hai suoi capi è bloccata, ed applicato la sovrapposizione degli effetti, il circuito con e1 acceso è
85 6
[7] Re: Circuito in corrente sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 apr 2021, 18:37
smeligrana ha scritto:... Applicando la sovrapposizione degli effetti ed iniziano a spegnere e_2 ottengo che la i_1=\frac{E_1 (R_1+R_2) }{R_2}...
Quella relazione è già dimensionalmente errata. ;-)
Io ti consiglio Thevenin.
54,4k 8 12 13
[8] Re: Circuito in corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 apr 2021, 22:23
Seguendo il consiglio di Foto UtenteRenzoDF, togli anche R1 e calcola la tensione eTh al suo posto.
ZTh è oi il paallelo di XC e XL, hai così tutti gli elementi per calcolare IR1.
Foto Utenteg.schgor
56,2k 9 12 13
[9] Re: Circuito in corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 19 apr 2021, 18:12
Ho letto solo il suggerimento di usare Thevenin (lo risolverò anche cosi).
Con la sovrapposizione degli effetti ottengo
V'=-5+5J e V''=-10-10J che sommati mi danno V=-15-5J
Quando provo a trasformare nella forma sinusoidale ottengo
v_1(t)=5\sqrt{10}sin(200t+0,32) ma dal risultato dato dal testo la fase dovrebbe valere -2,82.
Io l'ho calcolata facendo arctan(\frac{-5}{-15}), perché ho un risultato diverso?
85 6
[10] Re: Circuito in corrente sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 apr 2021, 19:44
Semplicemente perché la parte reale è negativa. :mrgreen:
Ovvero ci troviamo nel secondo o nel terzo quadrante (e non nel primo o nel quarto) di conseguenza per determinare l'argomento devi usare arctan2 e non arctan, oppure ricordare di sommare o sottrarre \pi al risultato ottenuto con la normale arcotangente.
54,4k 8 12 13
