Ciao a tutti,
Cerco uno schema per installare nel serbatoio della mia moto un sistema di rilevazione riserva benzina. Ho pensato di inserire una sonda NTC 12 v. Lampada spia 12v 1.2 w. Non mi interessa conoscere la temperatura della sonda, ma soltanto che funzioni come un
interruttore on / off. Qualcuno di voi avrebbe uno schema?
Che tipo di sonda dovrei usare ? Ohm? Volendo collegare anche un relais in modo tale che la sonda non surriscalda quando il circuito è chiuso? Grazie
Sonda NTC serbatoio
Moderatori: BrunoValente,
IsidoroKZ,
g.schgor
39 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
sono curioso come fai a rilevare un livello di liquido con una NTC che è fatta per rilevare temperature?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Cosa contiene il serbatoio?
Liquido infiammabile?
Non c'è già un galleggiante con relativo indicatore?
Dalle tue affermazioni sembra che tu non sia molto esperto in materia per questo ti consiglio di non modificare in alcun modo il serbatoio specialmente se la risposta alla seconda domanda fosse si.
Il serbatoio contiene benzina. Molte moto utilizzano le sonde ntc. Quando il livello di benzina scende al di sotto di una certa soglia e la sonda NTC non è più immersa nella benzina, rileva una differenza di temperatura che chiude il circuito facendo accendere la spia. Il serbatoio al momento non ha alcun sistema alternativo.
Ultima modifica di
ULDENEIL il 11 apr 2021, 17:03, modificato 1 volta in totale.
in sostanza vuoi https://youtu.be/UEmbRJKlSeI?t=572 anche se in modalita fai da te e sottolineo fai da te forse classico a galleggiante è piu sicuro visto che a 60°C la benzia prende fuoco e il tuo ntc supera ampiamente quella soglia senza le dovute precauzioni
alessandrovo
234 1 4 - Frequentatore
attilio ha scritto:sono curioso come fai a rilevare un livello di liquido con una NTC che è fatta per rilevare temperature?
Le sonde NTC se sono immerse in un liquido, rilevano una temperatura differente da quella esterna.
alessandrovo ha scritto:in sostanza vuoi https://youtu.be/UEmbRJKlSeI?t=572 anche se in modalita fai da te e sottolineo fai da te forse classico a galleggiante è piu sicuro visto che a 60°C la benzia prende fuoco e il tuo ntc supera ampiamente quella soglia senza le dovute precauzioni
Triumph, moto Honda , ecc . Usano delle NTC impermeabili che sono inserite dentro appositi cilindri metallici. Il rischio di incendio e' pari a 0. Credo che abbiano un relais che non consente alla NTC di essere stressata al punto di interompersi.
alessandrovo ha scritto:in sostanza vuoi https://youtu.be/UEmbRJKlSeI?t=572 anche se in modalità fai da te e sottolineo fai da te forse classico a galleggiante è piu sicuro visto che a 60°C la benzina prende fuoco e il tuo ntc supera ampiamente quella soglia senza le dovute precauzioni
Faccio notare che da 100 anni a questa parte fino a quando non hanno inventato dispositivi elettronici nei serbatoi del carburante c'erano dei semplici contatti a giorno immersi nel carburante che chiudevano e aprivano in funzione del livello dello stesso, compreso il reostato dell'indicatore di livello.
Non mi risulta che per questo siano mai esplosi serbatoi, in quanto mancando l'ossigeno non ci può essere combustione.
Vede che ho perso 2 punti qualcuno mi spieghi cosa ho detto di sbagliato
Ultima modifica di
giannid19 il 11 apr 2021, 17:56, modificato 1 volta in totale.
39 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 52 ospiti
