frankbaron ha scritto:Salve a tutti...sono un principiante e con l'elettronica ho poca pratica...
Caro
E nota che te lo dice uno nella tua stessa barca.
Se fossi in te io proverei a riformulare tipo:
Ho un interruttore su una linea a 3,3 volt che alimenta un circuito X segretissimo che sto cercando di realizzare.
Alla sua chiusura oltre ad alimentare suddetto circuito dovrebbe chiudere a massa un pin di un arduino (che uso per fare altre cose segretissime) per 1 secondo e dopo aprirsi, anche se l' interruttore continua a rimanere chiuso e quindi ad alimentare il circuito X.
Non posso rivelare altri dettagli poiché vorrei vendere il tutto alla mafia russa.
Ora, scherzi a parte, non sono sicuro di aver capito cosa ti serva, ma sarebbe utile sapere piu cose possibile tipo: se il micro ti serve per altre cose e quali operazioni è chiamato a svolgere proprio perché ci potrebbero essere diversi modi di farlo più o meno semplici.
Ti serve mettere a massa un pin qualunque di arduino o serve per il reset?
