Un corto temporizzato
[1] Un corto temporizzato
Messaggioda Foto Utentefrankbaron » 7 apr 2021, 21:47
Salve a tutti...sono un principiante e con l'elettronica ho poca pratica...avrei bisogno di un aiuto grande....vi espongo il mio problema : Ho un interruttore su un circuito a 3,3 volt che alla sua chiusura dovrebbe chiudere a massa un pin di un arduino in maniera temporizzata ( 1 secondo) dopo aprirsi , anche se il contatto continua a rimanere chiuso, quindi continua ad alimentare il circuito che sto cercando di realizzare .. spero possiate aiutarmi....arduino e alimentato separatamente . ..grazie
5 2
[2] Re: Un corto temporizzato
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 7 apr 2021, 22:26
Non ci ho capito niente. Mettici uno schema elettrico, magari con fidocad :mrgreen:
Foto UtenteAZZZ
223 4 5
[3] Re: Un corto temporizzato
Messaggioda Foto Utentefrankbaron » 8 apr 2021, 8:05
ci provo a spiegarmi meglio.....grazie
5 2
[4] Re: Un corto temporizzato
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 8 apr 2021, 8:49
Schema molto dettagliato...
Tu vuoi un circuito che faccia questo
Puoi spiegare perché ti serve una cosa del genere ? Con Arduino puoi farlo anche software un controllo del genere
3.122 2 4 8
[5] Re: Un corto temporizzato
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 apr 2021, 8:57
Esatto stavo scrivendo la stessa cosa.
Via sw si fa tranquillamente.
Per caso Arduino è impegnato a fare altro e vuoi allungare il tempo dell'impululso per andare a controllare il pin con comodo senza interrupt?
Oppure arduino è spento e con questo segnale lo accendi?
4.248 2 5 12
[6] Re: Un corto temporizzato
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 apr 2021, 9:00
Tanto per cominciare, devi leggere le regole da seguire per postare sul forum, gli schemi DEVONO essere realizzati con Fidocadj. La deroga a postare immagini è limitata a casi particolari, non è il tuo!
Nel tuo similschema non è neanche presente il famigerato interruttore!
Se non hai esperienze in elettronica come pensi di riuscire ad usare un microcontrollore?
Cosa vuol dire che l'interruttore da una chiusura al secondo, poi dici anche se il contatto rimane chiuso?
2.722 3 7 9
[7] Re: Un corto temporizzato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 apr 2021, 9:36
Non capisco perché questa funzione non possa ottenersi via firmware.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
83,0k 7 12 13
[8] Re: Un corto temporizzato
Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 apr 2021, 9:43
Questa funzione si chiama "multivibratore monostabile". È vecchia praticamente come l'elettronica stessa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Monostable_multivibrator
Si può realizzare impiegando due transistor, oppure il sempreverde 555: https://www.eleinmec.com/article.asp?4
Impiegare un Arduino significa sparare a una mosca con una portaerei corazzata classe Nimitz a propulsione nucleare, carica di C130 a loro volta carichi di testate nucleari. Il tutto comandato da Kim Jong Un.
Alberto.
Foto Utentebrabus
21,0k 4 11 13
[9] Re: Un corto temporizzato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 apr 2021, 10:33
brabus ha scritto:Impiegare un Arduino significa sparare a una mosca con una portaerei corazzata classe Nimitz a propulsione nucleare, carica di C130 a loro volta carichi di testate nucleari. Il tutto comandato da Kim Jong Un.
Direi che hai reso vagamente l’idea :mrgreen:
(:OO:)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
83,0k 7 12 13
[10] Re: Un corto temporizzato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 apr 2021, 11:00
Non avendo capito bene i requisiti, propongo questo accrocchio elementare, potrebbe funzionare?
Per variare il ritardo cambiare C.
Quando si chiude l'interruttore il transistor satura per circa 1 secondo.
R2 e C determinano il ritardo. R1 e R3 permettono al condensatore di scaricarsi quando l'interruttore è aperto.
Foto UtenteMarcoD
8.829 4 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 74 ospiti
