Esercizio matrice delle conduttanze
Moderatori: g.schgor,
IsidoroKZ,
EdmondDantes
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
manca Ib
PietroBaima
82,6k 7 12 13 - G.Master EY
nella G22 quella ib l'ho riscritta come
per questo poi ho messo
, è un errore?
Vuoi dire quindi che Ib è quella che scorre in Rb? Con che verso?
Devi sempre indicare sullo schema il pilota.
Inoltre mancano i pallini sui nodi.
PietroBaima
Questo è lo schema completo della traccia
Dunque, se scrivo la somma delle correnti al nodo di Ga ottengo:
mentre al nodo di uscita noto che le due Ib si semplificano e quindi scrivo:
Per ottenere G11 e G21 devo porre V2=0, cioè ho
da cui dovrei avere
mentre per ottenere G12 e G22 devo porre V1=0, cioè ho
da cui dovrei avere
A meno che non abbia fatto uno dei miei soliti errori scemi
da cui dovrei avere
da cui dovrei avere
PietroBaima
Grazie mille, ora ti vorrei chiedere se, quando abbiamo un generatore dipendente le proprietà della matrice non sono valide?
Nel senso G21 e G12 non sono uguali
perché dovrebbe?
PietroBaima
Il modo più semplice per risolverlo è applicare un generatore unitario a V1, cortocircuitando V2.
I1 ed I2 risultanti sono numericamente uguali a
e
Poi con V2=i e v1 cortocircuitati si ricavano
e
PietroBaima ha scritto:perché dovrebbe?
Dalla parte teorica io so che questa matrice G ha 3 proprietà:
1) G12=G21
2) G11>0 G22>0
3) G11>=|G21| G22>=|G12|
17 messaggi
