Collegamento spina 16A su presa 10A
[1] Collegamento spina 16A su presa 10A
Messaggioda Foto UtenteJames123 » 7 apr 2021, 9:05
Buongiorno, sono un appassionato di sistemi elettrici ed elettronici e in passato facevo qualcosa a livello amatoriale ma ormai sono tanti anni che non faccio più nemmeno le riparazioni in casa e sono quindi un po' arrugginito.
Vengo al dunque...
In casa dobbiamo sostituire un frigo che ha una spina schuko mentre a muro mi ritrovo una presa P11. Mi è stato consigliato di metterci una classica ciabatta ma l'idea non mi piace per due motivi:
-visto che il frigo è ad incasso, la ciabatta verrà seppellita dietro all'elettrodomestico e la lucina rimarrà sempre accesa. Cosa che mi disturba.
-il secondo motivo, quello più "tecnico", è il seguente: l'assorbimento del carico è di 16A, la presa è di 10 A. Per me sarebbe il caso di cambiare la presa a muro, per evitare surriscaldamenti, ma si insiste con la soluzione della ciabatta.
Consigli?
Foto UtenteJames123
[2] Re: Collegamento spina 16A su presa 10A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 apr 2021, 9:33
James123 ha scritto:-visto che il frigo è ad incasso, la ciabatta verrà seppellita dietro all'elettrodomestico e la lucina rimarrà sempre accesa. Cosa che mi disturba.
Ne esistono anche senza spia :mrgreen:
Mi sembra improbabile che un frigorifero -da incasso poi- assorba 16 A, qual è la potenza di targa della macchina?
Se adattatore/ciabatta non ti piacciono, per un lavoro definitivo, puoi sostiruire la spina del frigo o la presa a muro
Foto Utenteedgar
7.852 3 5 8
[3] Re: Collegamento spina 16A su presa 10A
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 apr 2021, 9:51
La ciabatta va bene se devi aumentare il numero di prese.
Altrimenti le soluzioni più "robuste" sono cambiare la spina del frigo o la presa a muro, indifferentemente, come preferisci.
Visto il basso assorbimento di un frigorifero potresti anche usare un adattatore, che non dovrebbe dare problemi.
Foto UtenteGoofy
7.963 4 4 8
[4] Re: Collegamento spina 16A su presa 10A
Messaggioda Foto UtenteJames123 » 7 apr 2021, 11:24
Di ciabatte senza spie ho trovato solo quelle con spina S17, quella con due poli più la terra, ma leggermente più grossa rispetto alla S11.
Per la potenza assorbita, non vorrei sbagliarmi, mi pare di aver letto un 140W.
In effetti ora è inserito un adattatore:tuttavia, a causa del suo ingombro, il frigo non riesce ad andare fino in fondo poiché va a battuta sull'adattatore stesso.
Foto UtenteJames123
[5] Re: Collegamento spina 16A su presa 10A
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 7 apr 2021, 11:48
Questo adattatore è poco ingombrante, ed è a carattere semipermanente, nel senso che una volta inserito è faticoso toglierlo:
Adattatore schuko-europea 10 A
Oppure usa una spina ribassata:
Spina ribassata.
Big fan of ƎlectroYou
3.716 2 3 6
[6] Re: Collegamento spina 16A su presa 10A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 apr 2021, 12:01
La opzione migliore se fattibile a mio parere è di sostituire la presa a muro con una Schuko.
16,8k 4 7 9
[7] Re: Collegamento spina 16A su presa 10A
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 7 apr 2021, 12:15
claudiocedrone ha scritto:La opzione migliore se fattibile [...]
Il problema è proprio la fattibilità. Se il frigorifero è ad incasso, non c'è da meravigliarsi se per poter accedere agevolmente alla presa a muro sia necessario smontare mezza cucina... mentre cambiare la spina dovrebbe essere in ogni caso molto più agevole.
3.716 2 3 6
[8] Re: Collegamento spina 16A su presa 10A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 apr 2021, 12:37
James123 ha scritto:In effetti ora è inserito un adattatore:tuttavia, a causa del suo ingombro, il frigo non riesce ad andare fino in fondo poiché va a battuta sull'adattatore stesso.
La presa schuko è incassata rispetto alla presa italiana, se cambi la presa a muro prendi due piccioni con una fava :ok:
Foto Utenteedgar
7.852 3 5 8
[9] Re: Collegamento spina 16A su presa 10A
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 apr 2021, 13:22
È inverosimile che un frigorifero domestico assorba 16A. Utilizza la solita spina ibrida Schuko/francese perché è standard di fatto in Europa.
C'è da chiedersi perché in Italia si usino due o tre tipi di presa e di spina, parzialmente incompatibili tra di loro, con la conseguente necessità di cambiare le spine agli elettrodomestici o di ricorrere ad adattatori.
Foto Utente6367
20,0k 6 9 12
[10] Re: Collegamento spina 16A su presa 10A
Messaggioda Foto UtenteJames123 » 7 apr 2021, 13:40
Grazie per le risposte. Per cambiare la presa a muro devo infatti smontare mezza casa ed è l'ultima cosa che vorrei fare, ma se non ci sono alternative...
L'adattatore è già montato ed è troppo ingombrante.
Tornando un attimo all'opzione ciabatta, secondo voi lasciare la spia perennemente accesa, tutto il giorno per tanti anni, potrebbe dare dei problemi/inconvenienti?
Foto UtenteJames123
