Piccolo e grande segnale
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
4 messaggi
Salve,poiché ho un po di dubbi...vi chiedo se possibile una spiegazione chiara per la definizione di piccolo e grande segnale quando si parla di amplificatori?Quando è possibile dire che un segnale di ingresso è piccolo o grande?Grazie
Roswell1947
25 5 - New entry
Un segnale è piccolo quando si suppone che non crei distorsione negli stadi di amplificazione, ossia che gli amplificatori non creino distorsioni. Di solito interessa solo il guadagno in tensione e il rumore ( volgarmente il soffio) introdotto dagli amplificatori.
L'opposto per i segnali grandi, in cui interessa la potenza erogata di solito dallo stadio finale
e si calcola o si misura la percentuale di distorsione.
Come dice
MarcoD, il piccolo segnale e` quello che non eccita le non linearita` di un dispositivo non lineare. C'e` pero` un piccolo problema, una funzione non lineare lo e` sempre, su qualunque intervallo finito.
E allora?
Allora si definisce a priori quanta non linearita` si e` disposti ad accettare quando si considera ancora il sistema essenzialmente lineare. Ad esempio prediamo un bipolare e consideriamo la corrente di collettore in funzione della tensione base emettitore:
dove ahime' c'e` la funzione esponenziale che e` non lineare. Scriviamo la tensione base emettitore come somma di un termine costante e uno variabile, cosi` come pure la corrente di collettore, una parte costante e una variabile. La parte variabile e` il segnale, ma non ancora il PICCOLO segnale
Adesso sviluppo in serie l'esponenziale e si ha
Il termine IC, la componente continua si cancella da tutte e due le parti e si ha solo il segnale (NON ANCORA PICCOLO SEGNALE)
Come vedi la funzione e` non lineare, e lo e` per qualunque segnale
. La domanda e`: quanto sei disposto a tollerare di non linearita` rispetto al termine lineare?
Se stai cercando la condizione di piccolo segnale, il termine non lineare piu` importante e` quello quadratico, gli altri sono minori, per cui si puo` dire che la non linearita` NL e` data dal rapporto fra termine quadratico e termine lineare
Se sei disposto a tollerare fino al 10% di termine non lineare rispetto a quello lineare, si ha che la tensione di segnale base-emettitore puo` essere al massimo
Nota bene: questi 5 mV si riferiscono alla variazione della tensione base-emettitore NON al segnale di ingresso. Se hai ad esempio un emettitore comune con resistenza sull'emettitore, il segnale di ingresso puo` essere molto maggiore, perche' cade per la maggior parte sulla resistenza di emettitore.
PS: OOOPS! puo` darsi che la risposta non sia propriamente on target perche' mentre rispondevo credevo di rispondere a un altro utente del forum che so che corsi sta seguendo perche' li ho seguiti anch'io, mentre tu dovresti essere alla Sapienza. Comunque credo sia comprensibile lo stesso.
E allora?
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
