Reverse Engineering di questo ferro da stiro?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Reverse Engineering di questo ferro da stiro?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 2 apr 2021, 17:42
Salve a tutti, premesso che è da poco che faccio Reverse Engineering, vorrei provarci su questo ferro da stiro non funzionante. Da subito ho avuto i primi dubbi perché non riesco a capire dove torna la corrente. Qui ho provato a disegnare il circuito, spero vada bene.
C'è un componente che non riesco a capire cosa sia ed è quello nel blocco col punto interrogativo. Grazie a tutti in anticipo.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[2] Re: Reverse Engineering di questo ferro da stiro?
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 2 apr 2021, 17:54
Il componente sembra essere una lampada spia neon.
Stefano
1.041 2 5
[3] Re: Reverse Engineering di questo ferro da stiro?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 2 apr 2021, 17:56
Stefano ti ringrazio innanzitutto per l'aiuto. C'è un modo per verificare se funziona col tester? perché ho provato col prova diodi e risulta interdetta da entrambi i versi.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[4] Re: Reverse Engineering di questo ferro da stiro?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 apr 2021, 18:09
Ha una resistenza in serie da almeno 100 kohm e comunque la lampadina è "aperta" o isolata e quindi non credo la misuri col tester.
Si alimenta con R in serie a230 Vca.
Occhio.
Foto UtenteTITAN
769 1 3 5
[5] Re: Reverse Engineering di questo ferro da stiro?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 2 apr 2021, 18:12
Ah ho capito adesso, ti ringrazio. Per quanto riguarda il circuito invece, è disegnato bene?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 2 apr 2021, 18:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 70 ospiti
