Circuito RLC
Moderatori: g.schgor,
IsidoroKZ,
EdmondDantes
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[1] Circuito RLC
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum, ho bisogno di aiuto per un circuito di un esercizio di elettrotecnica (ho allegato foto), probabilmente la miglior via per la risoluzione è applicare il teorema di Thevenin, ma provando a risolverlo in tale modo ho incontrato non poche difficoltà. Potete aiutarmi? Grazie
- Allegati
- Schermata 2021-03-30 alle 10.33.31.png (46.25 KiB) Osservato 450 volte
[3] Re: Circuito RLC
In realtà sono riuscito a risolvere nel frattempo, avevo trovato difficoltà nel calcolo delle correnti nella maglia che contiene i punti A e B (e resistenze R1;R2;R3;R4), ma in realtà con la regola del partitore il calcolo viene facile, ovviamente calcolando la corrente erogata dal generatore. Grazie in ogni caso
[5] Re: Circuito RLC
Non riesco a scrivere la risposta, la inserisco ma commenta solo con il primo rigo, allego immagine dove ho scritto il messaggio su word.
[9] Re: Circuito RLC
Ok, scusi ma ho difficoltà ad utilizzare gli strumenti del forum, quindi in allegato la soluzione scritta su word.
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
