Circuito RLC
[1] Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentepastilio » 30 mar 2021, 10:39
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum, ho bisogno di aiuto per un circuito di un esercizio di elettrotecnica (ho allegato foto), probabilmente la miglior via per la risoluzione è applicare il teorema di Thevenin, ma provando a risolverlo in tale modo ho incontrato non poche difficoltà. Potete aiutarmi? Grazie
Schermata 2021-03-30 alle 10.33.31.png (46.25 KiB) Osservato 1561 volte
Foto Utentepastilio
[2] Re: Circuito RLC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mar 2021, 14:45
Si, applicando Thevenin ad AB la soluzione dovrebbe essere semplice.
Tu come l'hai risolto
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[3] Re: Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentepastilio » 30 mar 2021, 16:25
In realtà sono riuscito a risolvere nel frattempo, avevo trovato difficoltà nel calcolo delle correnti nella maglia che contiene i punti A e B (e resistenze R1;R2;R3;R4), ma in realtà con la regola del partitore il calcolo viene facile, ovviamente calcolando la corrente erogata dal generatore. Grazie in ogni caso
Foto Utentepastilio
[4] Re: Circuito RLC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mar 2021, 17:23
Che risultati hai ottenuto?
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[5] Re: Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentepastilio » 31 mar 2021, 10:28
Non riesco a scrivere la risposta, la inserisco ma commenta solo con il primo rigo, allego immagine dove ho scritto il messaggio su word.
Foto Utentepastilio
[6] Re: Circuito RLC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mar 2021, 10:43
Applicando Thevenin devi ottenere ETh ed RTh:
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[7] Re: Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentepastilio » 31 mar 2021, 10:51
Sarebbero VAB0 ed R0.
Cioè Eth=Vab0, Rth=R0
Foto Utentepastilio
[8] Re: Circuito RLC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mar 2021, 11:17
si, quindi vC(t)=?
vedi qui
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[9] Re: Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentepastilio » 31 mar 2021, 12:24
Ok, scusi ma ho difficoltà ad utilizzare gli strumenti del forum, quindi in allegato la soluzione scritta su word.
Foto Utentepastilio
[10] Re: Circuito RLC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mar 2021, 13:59
:ok:
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
