Inversione polarità motore DC
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Inversione polarità motore DC
Messaggioda Foto Utenteangus » 25 mar 2021, 22:13
Salve a tutti,
sto tentando di riparare una poltrona con movimento elettrico e necessiterei di invertire la polarità ai capi del motore (24 V DC - 5A) alla pressione di due pulsanti.
Avrei pensato di realizzare una cosa di questo tipo:
Avrei anche pensato di usare:
Transistor Q1=Q2=BC337
Rele' recuperati dalla scheda di controllo originale (la bobina misura circa 1,5Kohm)
Diodi D1=D2=1N4007
Ora, secondo voi:
1) lo schema ha senso? può funzionare? manca qualcosa?
2) la polarizzazione dei transistor è corretta?
3) butto via i transistor e alimento direttamente le bobine dei relè coi pulsanti?
Sono davvero arrugginito :roll: e qualsiasi commento o consiglio è ben accetto!
Grazie in anticipo
Foto Utenteangus
7.881 4 6 8
[2] Re: Inversione polarità motore DC
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 mar 2021, 16:07
Se dovessi farlo io, opterei per la soluzione più elettromeccanica possibile, cioè la 3.
In più, al posto dei due pulsanti separati, sceglierei un deviatore a "0" centrale, così sono sicuro che non vengano azionati entrambi i relè per sbaglio.
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
13,7k 4 10 13
[3] Re: Inversione polarità motore DC
Messaggioda Foto Utentexxxx » 26 mar 2021, 17:55
E comunque anche se vengono azionati due relè per sbaglio non succede niente il motore sta fermo
Foto Utentexxxx
10 1
[4] Re: Inversione polarità motore DC
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 mar 2021, 17:58
Lo so, ma mi sembra più razionale azionare solo il relè utile al movimento del motore.
13,7k 4 10 13
[5] Re: Inversione polarità motore DC
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 mar 2021, 18:14
Foto Utenteangus, transistori sembrano inutili. Sicuro che la resistenza della bobina sia di 1,5kohm?
Max, direi che anche due pulsanti non diano problemi: se si premono insieme il motore resta fermo, non ci sono cortocircuiti.
Ps: arrivato in ampio ritardo sui due pulsanti, mi sono distratto mentre scrivevo la risposta è non l'ho spedita.
111,6k 1 3 8
[6] Re: Inversione polarità motore DC
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 mar 2021, 18:42
eccomi. grazie delle risposte!
Spiego meglio.
L'idea dei transistor l'ho copiata dalla scheda originale, non più riparabile e dal costo esagerato come ricambio.
L'ho guardata un po' e si tratta di un alimentatore switching 24 V con a bordo due relè per l'inversione e un connettore per i due pulsanti esterni "su e giù" (e purtroppo, Foto UtenteMax2433BO devo mantenere quelli altrimenti resta un buco sul divano :lol: )
Così ho ben pensato di cannibalizzare la scheda originale, recuperare i relè, il connettore per i pulsanti e costruire la parte di inversione della polarità da abbinare ad un alimentatore 24 V generico che già ho.
Siccome i pulsantini sono ..ini ..ini e siccome sulla scheda vengono comandati da due piccoli transistor SMD, ho pensato che fosse cosa buona e giusta, senza nemmeno riflettere sulla corrente assorbita dalla bobina, che a conti fatti pare essere veramente poca. Foto UtenteIsidoroKZ, ho verificato anche da datasheet e la bobina dovrebbe essere 1600ohm.
Sono ben felice di semplificare le cose se anche voi mi dite che è ragionevole pilotare direttamente la bobina del relè.
Foto Utenteangus
7.881 4 6 8
[7] Re: Inversione polarità motore DC
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 mar 2021, 18:54
MaurizioCallegar ha scritto:E comunque anche se vengono azionati due relè per sbaglio non succede niente il motore sta fermo
Infatti :ok: quella era una cosa che avevo valutato
Foto Utenteangus
7.881 4 6 8
[8] Re: Inversione polarità motore DC
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 mar 2021, 21:07
angus ha scritto:Siccome i pulsantini sono ..ini ..ini
Magari a lungo termine il carico induttivo potrebbe dare problemi di contatto incerto. Si spiegherebbero i due transistor.
Foto Utenteedgar
7.827 3 5 8
[9] Re: Inversione polarità motore DC
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 mar 2021, 19:14
Ok.
Volendo tornare all'idea iniziale, lo schema che ho proposto ha senso? Fareste delle modifiche?
Foto Utenteangus
7.881 4 6 8
[10] Re: Inversione polarità motore DC
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 mar 2021, 21:06
Lo schema iniziale è corretto, devi solo far sì che il transistor sia ben saturato. Il BC337 è dato per VCE 45 V, lavorando con 24 V siamo comodi ma se hai un transistor da 60 V, male non fa.
Foto Utenteedgar
7.827 3 5 8
