Presa USB su alimentatore da banco
[1] Presa USB su alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentepicciw » 25 mar 2021, 14:47
Buonasera a tutti, come da titolo in oggetto, desideravo munire il mio alimentatore da banco di una presa USB, il + rosso al positivo, il - nero al negativo e mi rimangono il data- e data + mi sembrano verde e bianco...! li devo lasciare scollegati o collegare in qualche modo all'alimentatore ? Grazie dell'aiuto che mi vorrete dare ! O_/
Foto Utentepicciw
70 1 4
[2] Re: Presa USB su alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 25 mar 2021, 14:55
scollegati
188 1 3
[3] Re: Presa USB su alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentepicciw » 26 mar 2021, 20:27
Grazie gentilissimo !!!!
Foto Utentepicciw
70 1 4
[4] Re: Presa USB su alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 mar 2021, 21:01
Non so se lo hai già previsto ma, nel caso l'alimentatore possa erogare una corrente importante, aggiungerei una limitazione in corrente sulla presa USB, giusto per evitare possibili fumate lato carico.
Foto Utenteedgar
7.987 3 5 8
[5] Re: Presa USB su alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 mar 2021, 23:14
Per quanto riguarda il collegamento delle linee dati negli alimentatori destinati alla sola ricarica, esistono diverse soluzioni (alcune seguono determinate specifiche tecniche, altre sono inventate dai singoli costruttori degli alimentatori). Lo scopo è quello di "comunicare" al dispositivo in carica la quantità massima di corrente prelevabile dall'alimentare senza danneggiarlo. Sappiamo infatti che nella maggior parte dei casi è il dispositivo ricevente (cellulare, tablet, ecc.) a determinare la quantità di corrente che serve. A titolo di esempio:
  • i terminali D+ e D- sono collegati entrambi con due resistenze da 15 kΩ in pulldown: la corrente massima prelevabile corrisponde allo standard di 500 mA;
  • i terminali D+ e D- sono circuitati fra loro: è possibile prelevare più di 1,5 ampere;
  • tramite un partitore di tensione, sui terminali D+ e D- sono presenti delle tensioni di riferimento di diverso valore, a seconda della corrente massima prelevabile dal caricabatterie (sistema utilizzato da Apple e da Sony per i propri dispositivi);
  • i terminali D+ e D- non ci sono proprio, il cavo è formato da due soli conduttori, che possono essere dimensionati per correnti superiori al normale senza occupare spazio aggiuntivo.
In sostanza, lasciando scollegati i due terminali per i dati non si corre alcun rischio, se non quello che con determinati dispositivi (quelli che autoregolano l'intensità di corrente) si potrebbero avere correnti di carica molto limitate.
Big fan of ƎlectroYou
3.791 2 3 6
[6] Re: Presa USB su alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentepicciw » 27 mar 2021, 20:59
Grazie mille mooolto esaustivo ! Per edgar, trattasi di un piccolo alimentatore da banco max 15v e 2A con limitazione in corrente preimpostabile ! Grazie a tutti
Foto Utentepicciw
70 1 4
[7] Re: Presa USB su alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 mar 2021, 11:02
picciw ha scritto:trattasi di un piccolo alimentatore da banco max 15v e 2A con limitazione in corrente preimpostabile
Se non ha un'uscita separata a 5 V occhio anche alla tensione allora
Foto Utenteedgar
7.987 3 5 8
[8] Re: Presa USB su alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentepicciw » 28 mar 2021, 20:54
Si ha tra l'altro, un commutatore per impostare vari valori intermedi di tensione, tra cui 4,8v. Grazie dell'attenzione!!
Foto Utentepicciw
70 1 4
