Pilotaggio elettrovalvole
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Pilotaggio elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 24 mar 2021, 13:59
Salve a tutti,
ho disponibili solo 3 pin del microprocessore e devo far aprire/chiudere 4 elettrovalvole 24Vdc sia in sequenza che insieme...
ho disponibile un https://assets.nexperia.cn/documents/data-sheet/HEF4894B.pdf che mi funziona con i led ma quando collego l'uscita con una resistenza da 1K direttamente alla base di BDX53 che deve pilotare l'elettrovalvola... non mi funziona...
Un aiuto grazie...
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[2] Re: Pilotaggio elettrovalvole
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 mar 2021, 14:25
L'elettrovalvola e' nella Pos. A o nella Pos. B?
Foto Utenteelfo
4.332 2 5 7
[3] Re: Pilotaggio elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mar 2021, 14:30
L'uscita dello shift register è un open collector: è in grado di "tirare giu" un LED, ma non di tirare su
la base di un transistor con emettitore in comune.
La corrente max tirabile giù è 40 mA.
Quanto assorbe la bobina di una valvola?
Foto UtenteMarcoD
8.407 4 9 13
[4] Re: Pilotaggio elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 24 mar 2021, 15:13
questo è il mio collegamento:
ma non è un problema di corrente perché la corrente assorbita dalla base del transistor con resistenza da 1k e bobina eccitata è circa 4mA...
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[5] Re: Pilotaggio elettrovalvole
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 mar 2021, 15:25
Io di solito utilizzavo senza problemi il 74hc164 con i PIC.
il componente che stai utilizzando non eroga più di 0.5 mA verso il transistor.
Per di più ha diverse funzionalità inutili al tuo progetto quale il tristste.
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... XqYNIPv6VA
Ultima modifica di Foto Utentestefanopc il 24 mar 2021, 15:37, modificato 2 volte in totale.
3.340 2 5 12
[6] Re: Pilotaggio elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mar 2021, 15:26
ma non è un problema di corrente perché la corrente assorbita dalla base del transistor con resistenza da 1k e bobina eccitata è circa 4mA... OK.
L'uscita del 4894B è come fosse un interruttore che chiude verso massa.
Foto UtenteMarcoD
8.407 4 9 13
[7] Re: Pilotaggio elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mar 2021, 15:28
La corrente assorbita dalla base è nulla perché l'uscita è a collettore aperto. Potresti mettere una resistenza di pull up, ma valuta il fatto che se disabiliti le uscite, tutte le elettrovalvole sono attivate.
111,6k 1 3 8
[8] Re: Pilotaggio elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 24 mar 2021, 15:32
quindi mettendo un transistor intramezzo con la base collegata a una resistenza da 10k e a +5v e collegata al pin del 4894B dovrebbe funzionare?
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[9] Re: Pilotaggio elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mar 2021, 15:37
Per pilotare delel bobine di relè a +12V, avevo adoperato:
74HC595AN come shift register
ULN2003A come 7 driver open collector che mi pare pilotino fino a 1 A.
cerca le caraateristiche.
Forse ho anche uno schema da qualche parte.
Dovrebbe anche essere inm commercio uno shift register con open collector di potenza, ma nno ricordo la sigla.
Foto UtenteMarcoD
8.407 4 9 13
[10] Re: Pilotaggio elettrovalvole
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 mar 2021, 15:47
Nel datasheet non c'è traccia di open collector.
Semplicemente non eroga corrente a 5V come tutta la serie CD 4000.
A 5v la corrente disponibile è circa un mA mentre a 15 v si hanno circa 6 mA.
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... OAFC4kVlJg
Il 74hc164 eroga 20mA senza problemi.
Ultima modifica di Foto Utentestefanopc il 24 mar 2021, 15:58, modificato 2 volte in totale.
3.340 2 5 12
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
