trasmissione 5 watt a 30 m
[1] trasmissione 5 watt a 30 m
Messaggioda Foto Utentepino81 » 24 mar 2021, 13:19
buongiorno amici,avendo realizzato un generatore eolico,purtroppo mi sono reso conto che non sviluppa oltre 5 / 6 volt ad 1 ampere come corrente di corto,come posso fare per caricare una batteria da 12 volt a circa 30 metri di distanza? tralasciando i pannelli fv ,per quanto esigua possa essere..
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 24 mar 2021, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Il simbolo del metro è m non mt !!!
Foto Utentepino81
82 1 2 5
[2] Re: trasmissione 5 watt a 30 m
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 mar 2021, 14:39
Per poterti rispondere devi fornire altre indicazioni: capacità della batteria, carico che deve alimentare e per quanto tempo. Il discorso è semplice: se la quantità di energia che puoi potenzialmente fornire è maggiore di quella richiesta per tenere caricata la batteria e alimentato il suo carico, si può trovare una soluzione, diversamente bisogna pansare ad altro
Foto Utenteedgar
7.827 3 5 8
[3] Re: trasmissione 5 watt a 30 m
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2021, 14:42
Lascia perdere, con 5 W max non vai da nessuna parte.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,6k 7 12 13
[4] Re: trasmissione 5 watt a 30 mt
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mar 2021, 14:54
Dai non lo stroncare :-) ,
può sempre accendere due LED di piccola potenza e caricare la batteria di un telefonino. :-) :-)
Poi può sostituire la pala eolica con una manovella e ricaricare a mano.
Foto UtenteMarcoD
8.412 4 9 13
[5] Re: trasmissione 5 watt a 30 m
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2021, 14:59
Nono, non lo voglio stroncare, è che per trasmettere potenza a 30m deve salire di tensione a monte, poi c’è il circuito del carica batterie: non gli resta praticamente niente.
Come dici tu con una manovella fa prima...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,6k 7 12 13
[6] Re: trasmissione 5 watt a 30 m
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mar 2021, 15:05
Con 5V o 6V a vuoto e 1A di cortocircuito la potenza disponibile è meno di 5W. Se il generatore fosse lineare, sarebbe un po' meno di un watt e mezzo! Se fosse molto non lineare forse si arriverebbe a circa 3W.
Per tirare su la tensione si può usare un Boost o meglio un flyback, ma è complicato da controllare perché deve lavorare come MPPT (come con le celle solari), cioè estrarre la massima potenza dal generatore, potenza che non è costante.
111,6k 1 3 8
[7] Re: trasmissione 5 watt a 30 m
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 mar 2021, 16:10
Potresti rifare gli avvolgimenti per arrivare a una tensione intorno ai 15 - 20v.
Con quella si potrebbe ricaricare una batteria ad esempio 12V.
3.340 2 5 12
[8] Re: trasmissione 5 watt a 30 m
Messaggioda Foto Utentepino81 » 24 mar 2021, 18:34
stefanopc ha scritto:Potresti rifare gli avvolgimenti per arrivare a una tensione intorno ai 15 - 20v.
non è possibile,sono fatti annegati in vetro resina,il punto è che il generatore è autocostruito,potrei provare con un ladro di joule a bassissimo assorbimento? il punto è a quanto dovrei arrivare in tensione di partenza perche arrivino circa 15 v alla batteria ? ovviamente c'è la perdita del cavo elettrico
Foto Utentepino81
82 1 2 5
[9] Re: trasmissione 5 watt a 30 m
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2021, 18:40
Il problema è che puoi provare con tutto quello che vuoi, con quella potenza non vai lontano...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,6k 7 12 13
[10] Re: trasmissione 5 watt a 30 m
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mar 2021, 20:04
Quel coso che ruota, è un alternatore o una dinamo ?
Dove sono i diodi, se ci sono?
Se è un alternatore prova a collegarci un trasformatore in salita e poi raddrizzare.
Avrai sempre pochissima potenza, ma forse più tensione.
Foto UtenteMarcoD
8.412 4 9 13
