Semplice Circuito per dimmer Lampada
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Semplice Circuito per dimmer Lampada
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 23 mar 2021, 10:18
Ciao Ragazzi,
sempre un piacere passare da queste parti....
Ho trovato una lampada da tavolo con dimmer e pre curiosità ho smontato apsettandomi di trovare un solo
classico potenziometro ed invece ho ho trovato una bella schedina con tansistor, resistenza, diodo, condensatore e potenziometro. Sono un po arruginito... mi potete aiutare a risolvere questo semplice circuito?
In allegato le foto.
271 1 4 7
[2] Re: Semplice Circuito per dimmer Lampada
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 mar 2021, 10:38
Foto UtenteEcoTan
6.498 4 11 13
[3] Re: Semplice Circuito per dimmer Lampada
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 24 mar 2021, 10:14
EcoTan ha scritto:viewtopic.php?f=13&t=51518
Nel circuito che ho postato non mi sembra ci siano triac...
comunque butto giu alcune riflessioni di massima:
- l'alimentazione è alternata mentre i transistor solitamente lavorano in continua e piccoli segnali
- non vi è trasformatore con ponti di diodi.. ma no mi sembra si possa parlare di reattanza capacitiva per .. è presente però un diodo..
A voi
271 1 4 7
[4] Re: Semplice Circuito per dimmer Lampada
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 mar 2021, 13:06
La sigla del transistor si legge, magari piegandolo un po'?
Foto UtenteEcoTan
6.498 4 11 13
[5] Re: Semplice Circuito per dimmer Lampada
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 24 mar 2021, 13:51
Non mi sembra una informazione necessaria per una risoluzione qualitativa del circuito... si tratta di un classico TX a bassa potenza...
comunque appena possibile provo ad individuare la sigla esatta.
271 1 4 7
[6] Re: Semplice Circuito per dimmer Lampada
Messaggioda Foto Utentelucaking » 24 mar 2021, 15:21
perché escludi la possibilità che non possa essere un triac?
Foto Utentelucaking
1.388 3 5 8
[7] Re: Semplice Circuito per dimmer Lampada
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 24 mar 2021, 15:32
perche non conosco il triac ... e a vederlo senza sigla pare un semplice transitor...
Da wiki:
Il Triac è un componente elettronico, di tipo semiconduttore, specificamente progettato per controllare carichi in corrente alternata
allora tutto si semplifica....
271 1 4 7
[8] Re: Semplice Circuito per dimmer Lampada
Messaggioda Foto UtenteWALTER49 » 27 mar 2021, 15:05
nelle foto vedo un potenziometro, una resistenza, un condensatore, un componente che mi sembra un diac, l'unica possibilità è che il transistor sia in realtà un triac o un scr.
Foto UtenteWALTER49
5 2
[9] Re: Semplice Circuito per dimmer Lampada
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 mar 2021, 15:24
Ciao e ben riletto!
Anch'io propendo per l'ipotesi dell'inquilino che mi abita sopra...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
