Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corrente
Leggi e teorie della fisica
[1] Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corrente
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 17 mar 2021, 20:07
Sarà certamente capitato a molti.
State provando un motorino a 6V DC (quel che conta é che ci sia tensione non pericolosa). Fissate un filo a un terminale, magari saldandolo, mentre l'altro lo appoggiate all'altro terminale tenendolo con la mano. Il motore si accende, funziona, ma quando allontanate la mano che tiene il filo appoggiato avete la sensazione come se ci fosse un leggero adesivo. Succede anche in altre situazioni, dove comunque c'é una corrente discreta.
La domanda mi é venuta in mente mentre provavo una lampadina fulminata a incandescenza a 12V. Il filamento, staccato da uno dei due capi, si accendeva inclinando opportunamente la lampadina affinché il tungsteno toccasse il contatto interno. Poi rimaneva come attaccato, resistendo a successive sollecitazioni (a meno di inclinarlo maggiormente o togliere alimentazione).
Come mai?
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
786 6 12
[2] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 mar 2021, 21:27
Ciao Daniele.
Io la spiego così, sono conduttori con materiale magnetico, quindi sentono l'influenza di campi elettromagnetici o magnetici.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.930 5 5 9
[3] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto Utentegill90 » 17 mar 2021, 23:34
Io invece la vedo in termini energetici: quando fai scorrere corrente nel circuito (i fili si riuniscono) il sistema acquisisce una certa energia magnetica, proporzionale all'induttanza (in questo caso autoinduttanza) ed al quadrato della corrente.
Mentre prima si potevano muovere i filamenti a piacimento (senza corrente non c'è energia magnetica), in questo caso occorre fornire dall'esterno un'energia meccanica maggiore tale da vincere quella posseduta dal sistema, che dal canto suo vorrà restare nella sua condizione di equilibrio e farà di tutto per opporsi.
Dal punto di vista analitico le cose sono molto più complicate di così e andrebbero studiate ai differenziali, ma intuitivamente io me lo figuro così.
Foto Utentegill90
2.821 1 6 12
[4] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 17 mar 2021, 23:39
Se la corrente è sufficiente, il contatto incerto iniziale produce piccoli archi elettrici (scintille) che aumentano la temperatura delle superfici fino a saldarle più o meno stabilmente.
Anch'io avevo aggiustato qualche lampadina bruciata con questo metodo (poi duravano poco comunque).
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
16,3k 7 12 13
[5] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2021, 23:44
No no un momento, per l'esempio del motore e del filo non ho mai provato e non mi esprimo ma per quanto riguarda il filamento della lampadina il magnetismo non c'entra nulla, i monconi si ricongiungono saldandosi per il medesimo principio di funzionamento della saldatrice a punti; non di rado ripristino a volte anche piuttosto a lungo il funzionamento delle lampadine della mia vettura (in special modo quelle delle posizioni posteriori ma a volte anche le H7 degli anabbaglianti) dando una botta secca sul faro.
18,1k 4 7 9
[6] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2021, 23:45
Praticamente sovrapposto a Guido :-) in altre parole è una vera e propria saldatura autogena elettrica.
18,1k 4 7 9
[7] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 mar 2021, 0:00
claudiocedrone ha scritto:non di rado ripristino a volte anche piuttosto a lungo il funzionamento delle lampadine della mia vettura (in special modo quelle delle posizioni posteriori ma a volte anche le H7 degli anabbaglianti) dando una botta secca sul faro.
ah stesso metodo mio vedo :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
[8] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mar 2021, 0:29
Metodo Punto multijet :mrgreen:
18,1k 4 7 9
[9] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 18 mar 2021, 9:19
Duffr ha scritto:Sarà certamente capitato a molti.
Come mai?
Il motore si accende? (non l'ho provato, forse, mi aspettavo già il comportamento teorico)
Ma i morsetti del motore non sono in corto circuito? (= alimentazione in corto circuito)
Michele
Foto Utentemicdisav
68 3
[10] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 18 mar 2021, 9:36
attilio ha scritto:
claudiocedrone ha scritto:...dando una botta secca sul faro.
prossima volta provo anch'io :D
♫♪♫ ƎlectroYou ♫♪♫
VOLUME : ▁▂▃▅▆▇ 100%
3.469 1 9 13
Torna a Fisica generale
