Zoccoli DIP
[1] Zoccoli DIP
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 17 mar 2021, 17:08
Ciao a tutti,
pongo una domanda probabilmente banale per molti di voi, per componenti con contenitore DIPx, finora ho sempre utilizzato zoccoli di questo tipo, pensando fossero migliori:
noto però che vengono dichiarati compatibili anche quelli con fori rotondi, tipo questo:
Quale tipologia è migliore?
1.675 1 4 13
[2] Re: Zoccoli DIP
Messaggioda Foto Utentebrabus » 17 mar 2021, 17:22
Quelli del secondo tipo vengono definiti "torniti", io lo trovo di gran lunga migliori dei primi.
Il primo tipo va invece meglio se i pin del componente sono sporchi di stagno, come nel caso di DIP recuperati da circuiti stampati.
Alberto.
Foto Utentebrabus
20,7k 4 11 13
[3] Re: Zoccoli DIP
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 17 mar 2021, 17:33
Grazie mille Foto Utentebrabus, io pensavo il contrario: vuol dire che da ora in poi mi orienterò sui zoccoli torniti. :ok:
1.675 1 4 13
[4] Re: Zoccoli DIP
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 mar 2021, 17:40
Anch'io penso che gli zoccoli torniti siano piu` affidabili, ho dei brutti ricordi degli altri.
111,6k 1 3 8
[5] Re: Zoccoli DIP
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 17 mar 2021, 17:49
Su quelli del primo tipo (non so se hanno una definizione specifica) ho notato che si deve usare abbastanza forza per inserire il componente e quest'ultimo non sempre, spinto fino in fondo, è perfettamente orizzontale o allineato ad altri dello stesso tipo, lo si nota soprattutto quando se ne hanno di affiancati, per cui devo estrarlo e reinserirlo. Forse dipende dal fatto che gli zoccoli da me acquistati in genere sono piuttosto economici.
1.675 1 4 13
