Circuito pilotaggio relè con apertura chiusura con ritardo
[1] Circuito pilotaggio relè con apertura chiusura con ritardo
Messaggioda Foto UtenteManAli » 16 mar 2021, 17:22
Salve, chiedo un cortese aiuto a voi di questo bel forum. Avrei per favore bisogno di un circuitino elettronico per pilotare un relè di potenza 230 v 10 a nel seguente modo.
Considerando l'immagine postata dovrei collegare un circuito che quando non è sotto tensione trova il relè chiuso sui contatti 1 e 3 ed aperto sui contatti 1 e 6 cioè una fase passa tramite i contatti 1 e 3 chiusi ed una tramite 2 e 6 aperti. I neutri arrivano diretti al carico. Le fasi che poi è la solita fase arrivano al carico a circuito non alimentato tramite 1e 3. Quando si alimenta il circuito questo chiude il contatto 2 e 6 e tiene chiuso per tipo 5 secondi anche il contatto 1 e 3 poi aprendolo. Togliendo tensione al circuito questo richiude i contatti 1 e 3, mantiene chiusi i contatti 2 e 6 per 5 secondi poi li apre. Ovviamente togliendo tensione al circuito questo non sarebbe più in grado di temporizzare quindi secondo me bisognerebbe implementare un condensatore o altro, che so una batteria tampone, in modo da assicurare anche la seconda temporizzazione a circuito non alimentato direttamente. Il circuito va collegato al 230. Mi potete aiutare? E scusate se ho postato eventuali opzioni non tecnicamente esatte. Saluti e grazie.
Man Ali
Foto UtenteManAli
[2] Re: Circuito pilotaggio relè con apertura chiusura con ritar
Messaggioda Foto Utentegill90 » 16 mar 2021, 17:47
Ricapitolando, a riposo ho 1-3 e 2-5, poi:
1) Fornisco tensione: commuto subito il 2 mentre l'1 rimane a riposo per circa 5 secondi (1-3 e 2-6), poi dopo 5 secondi circa anche il primo commuta (1-4 e 2-6);
1) Tolgo tensione: commuto subito l'1 mentre il 2 rimane eccitato per circa 5 secondi (1-3 e 2-6), poi dopo 5 secondi circa anche il secondo commuta (1-3 e 2-5).
È corretto?
A che tensioni commuti i relè? Che sorgente di ingresso hai a disposizione?
Foto Utentegill90
2.816 1 6 12
[3] Re: Circuito pilotaggio relè con apertura chiusura con ritar
Messaggioda Foto UtenteManAli » 17 mar 2021, 8:03
Salve... Il tutto funziona a 230 v ed il relè o i relè nel caso ne servissero 2 devono funzionare a 230 v e reggere 10 a... Il carico ovviamente necessita del 230.
Saluti.
ManAli
Foto UtenteManAli
[4] Re: Circuito pilotaggio relè con apertura chiusura con ritar
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 mar 2021, 9:50
Per caso hai pratica con i micro controllori.?
In elettronica te la cavi più o meno?
4.193 2 5 12
[5] Re: Circuito pilotaggio relè con apertura chiusura con ritar
Messaggioda Foto UtenteManAli » 17 mar 2021, 12:07
Salve, se qualcuno mi fornisse uno schema completo non avrei problemi a realizzarlo :-)
ManAli
Foto UtenteManAli
[6] Re: Circuito pilotaggio relè con apertura chiusura con ritar
Messaggioda Foto Utentegill90 » 17 mar 2021, 13:39
Per pilotarli ti serve per forza un'alimentazione separata, in continua, a bassa tensione.
Lo puoi fare con una batteria (o serie di batterie) e una circuiteria anche analogica, con qualche condensatore, diodo, resistenza e MOS.
Ciò che non capisco è in modo in cui piloti l'ingresso: spiega bene cosa intendi per "quando non è sotto tensione" (non capisco se lo piloti con un pulsante o in qualche altro modo).
Te lo chiedo perché non si capisce bene se stacchi proprio del tutto la tensione (in quel caso dovresti metterci delle capacità belle grosse per continuare ad alimentare il tuo relè per quei 5 secondi di attesa).
Già che ci sei linka anche il relè che vuoi usare.
Foto Utentegill90
2.816 1 6 12
[7] Re: Circuito pilotaggio relè con apertura chiusura con ritar
Messaggioda Foto UtenteManAli » 17 mar 2021, 17:02
Salve... Allora... Il circuito di pilotaggio dei due relè potrebbe andare a 24 volt... I relè hanno la bobina che si eccita a 24 v e poi gestiscono sui contatti il 230. Il circuito di temporizzazione potrebbe funzionare anche così : esso viene mantenuto sempre collegato ai 24 volt... Il carico è collegato ai contatti di potenza dei relè, in entrambi, aperti... Il carico in questo modo non è alimentato. Sul circuito di temporizzazione è presente un pulsante NA... Alla pressione del pulsante il circuito alimenta una bobina a 24 v di un relè, questo si eccita ed alimenta il carico. Alla successiva pressione del pulsante NA il circuito di temporizzazione eccita la bobina del
secondo relè mantenendo eccitata la bobina del primo per ipotesi 5 secondi poi toglie i 24 v diseccitando questa bobina ed il relè torna allo stato iniziale. Ripremendo il pulsante si ha di nuovo tensione alla bobina del primo relè e per 5 secondi anche alla bobina del secondo che poi al termine dei secondi viene diseccitata... E via così... Qualcuno è in grado di postare un circuito adatto? Mi farebbe un grande favore!
ManAli
Foto UtenteManAli
[8] Re: Circuito pilotaggio relè con apertura chiusura con ritar
Messaggioda Foto UtenteManAli » 17 mar 2021, 18:28
Risolto... Ho trovato un circuitino su Amazon che è perfetto per le mie necessità... Grazie comunque a tutti.
ManAli
Foto UtenteManAli
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
