Elidur ha scritto:Mah, quello schema non mi convince, il disegno indica un mosfet a canale P mentre la sigla di Q2=FQP50N06L, è quella di un mosfet a canale N.
Il simbolo è di un N MOS.
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
Ed io che pensavo i led andassero alimentati in corrente!!!! Ed i LED in parallelo li vedo tanto male.....Elidur ha scritto:I led li puoi alimentare sia in serie che in parallelo, l'importante è dargli la tensione giusta, .
lelerelele ha scritto:Ed io che pensavo i led andassero alimentati in corrente!!!! Ed i LED in parallelo li vedo tanto male.....
Visitano il forum: Google [Bot] e 67 ospiti
