Alimentazione LED CREE E LED COB
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: Alimentazione LED CREE E LED COB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 mar 2021, 8:02
Elidur ha scritto:Mah, quello schema non mi convince, il disegno indica un mosfet a canale P mentre la sigla di Q2=FQP50N06L, è quella di un mosfet a canale N.
Il simbolo è di un N MOS.
111,6k 1 3 8
[22] Re: Alimentazione LED CREE E LED COB
Messaggioda Foto UtenteElidur » 19 mar 2021, 13:30
E già, il simbolo semplificato. Lost...
Foto UtenteElidur
269 1 3 8
[23] Re: Alimentazione LED CREE E LED COB
Messaggioda Foto Utentegnomoo » 25 mar 2021, 12:27
puntavo ad una illuminazione di profondità tipo faro .... Le striscie led le abbiamo già e le usiamo con ottimi risultati. A questo punto mi conviene prendere qualche faro ready to go ... alla fine quelli attacchi e via senza driver senza nulla ... Volevo fare qualcosa di analogo ma la vedo difficile anche a portare a efficienza piena il led ed in maniera stabile senza brustolare tutto :lol: :lol: grazie a tutti comunque sempre super disponibili O_/
Foto Utentegnomoo
20 2
[24] Re: Alimentazione LED CREE E LED COB
Messaggioda Foto UtenteElidur » 25 mar 2021, 21:51
Buon lavoro.
Foto UtenteElidur
269 1 3 8
[25] Re: Alimentazione LED CREE E LED COB
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 mar 2021, 15:46
Elidur ha scritto:I led li puoi alimentare sia in serie che in parallelo, l'importante è dargli la tensione giusta, .
Ed io che pensavo i led andassero alimentati in corrente!!!! Ed i LED in parallelo li vedo tanto male.....
Per me, l'alimentazione a LED deve essere ottenuta con converitori, sia se trattasi di rete industriale od alimentazione in DC. (ovviamente stabilizzati in corrente, e collegati in serie, se sono semplici led).
saluti.
2.657 3 7 9
[26] Re: Alimentazione LED CREE E LED COB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 mar 2021, 16:06
lelerelele ha scritto:Ed io che pensavo i led andassero alimentati in corrente!!!! Ed i LED in parallelo li vedo tanto male.....
Hai ragione a pensare che i led vadano alimentati in corrente! Il parallelo con qualche cautela si può fare, ma di solito meglio evitare.
111,6k 1 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher e 67 ospiti
