Partitore e corrente assorbita
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Se posso permettermi, quale è lo scopo di tutti quei condensatori in parallelo
claudiocedrone
16,7k 4 7 9 - Master EY
Ciao, ho fatto alcuni rilievi sulla scheda.
No.
La 3V3 va a zero in circa 800 ms.
luxinterior ha scritto:IL segnale di reset è gestito da un voltage monitor ?
No.
luxinterior ha scritto:Il modulo ha vita propria (credo di no) o è connesso a qualcosa un micro ?
Hai visto cosa succede alla tensione 3.3V con n'oscilloscopio quando spegni. magari indugia per lungo tempo a un valore stupido tipo 1.1V (valore a caso) e poi riesce a spegnersi del tutto.
L'unica certezza è che dopo tempo la cosa rientra nei termini indicati dal datasheet e allora io cercherei di capire perché c'è quel periodo più o meno lungo di morte apparente non di nasconderlo
claudiocedrone ha scritto:Se posso permettermi, quale è lo scopo di tutti quei condensatori in parallelo
Non c'è un motivo preciso, l'ho fatto solamente per avere più flessibilità e avere la possibilità di avere una capacità più alta sul pin.
gill90 ha scritto:andre29 ha scritto:il segnale di reset è lasciato flottante
Questo potrebbe essere un problema. Non so se è quella la causa ma ti consiglio di metterci un pullup a VCC per togliere ogni dubbio.
Se così non fosse, supponendo che per qualche motivodecida di assorbire più del necessario in fase di spegnimento, un circuito dei poveri che potresti usare è il seguente:
Non è elegantissima come soluzione ma potrebbe fare al caso tuo utilizzando i componenti che hai già + un transistor NPN di segnale qualsiasi.
La tensione di uscita non è regolata e dipende fortemente dalla carica della batteria, ma guardando il datasheet rispetti tutti i parametri di minimo e di massimo.
Grazie gill90 dello schema proposto. Questo potrebbe essere una buona soluzione, ma sulla scheda attualmente non ho lo spazio per il BJT. Ma sicuramente penso che così funziona. Ho provato a mettere il pull up sul reset ma non cambia nulla.
Non capisco.
Hai spazio per mettere molti elettrolitici in parallelo, ma non per inserire un BJT
PietroBaima
82,6k 7 12 13 - G.Master EY
Va beh, la modifichi al volo e quando sei arrivato alla versione funzionante la rifai bene.
PietroBaima
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
