Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 mar 2021, 8:37
Una formula c'e`, ma non e` detto che riesca ad applicarla, se non sai i vari elementi e il campo di validita` della formula. Potrebbe essere qualcosa del genere R_9=1\text{V} \sqrt{\frac{\eta f_{sw}L_p}{2P_o}}
Se la metti troppo piccola puoi sovraccaricare l'alimentatore e distruggerlo, troppo grande l'alimentatore non riesce ad erogare la potenza voluta. La resistenza deve essere antinduttiva.
Il fatto che ti abbia detto un valore molto diverso dagli altri puo` essere dovuto a un mio errore, in elettronica e` facile sbagliarsi!
111,8k 1 3 8
[12] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 7 mar 2021, 20:39
Ecco lo schema rivisto e corretto. Spero che ora sia più comprensibile. Se ci sono altri errori o consigli, fatevi avanti. Ho indicato la terra della 220 V allo stesso modo del riferimento negativo del C1...non so se sia effettivamente corretto usare lo stesso simbolo.
comunque a parte questo, ho confrontato lo schema gentilmente recuperato da IsidoroKZ con il mio ed effettivamente sono davvero molto molto simili.
Penso che quello che è indicato in quello schema con R5 da 0,7 ohm corrisponda al mio R9, mentre la R12 da 270K corrisponda al mio R15. Potrei usare questi valori o meglio fare qualche calcolo?
Grazie.
Foto UtenteAlan18
195 2 5
[13] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 7 mar 2021, 20:44
:shock: [-X
Ultima modifica di Foto UtenteAZZZ il 7 mar 2021, 20:58, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAZZZ
157 2 5
[14] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 7 mar 2021, 20:54
Ultima modifica di Foto UtenteAZZZ il 7 mar 2021, 20:59, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteAZZZ
157 2 5
[15] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 mar 2021, 20:55
Finché non mette la spina nella presa non è pericoloso!
C24 non mi pare possa essere collegato in quel modo, lo stesso per C7 C8 e C9. FB no può essere collegato a ground.
Il simbolo di ground non è quello che avevo indicato, studiati questo.
111,8k 1 3 8
[16] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 7 mar 2021, 21:02
Azz Sarebbe simpatico evidenziare gli errori anziché fare polemica. Fosse anche un elenco lungo 2 pagine, sarebbe sicuramente più utile di certi commenti. Lo scopo del forum penso sia di aiuto e confronto.
IsidoroKZ il tuo simbolo indicava credo punti allo stesso potenziale. Grazie per le indicazioni. Ora rivedo.
Foto UtenteAlan18
195 2 5
[17] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 7 mar 2021, 21:11
Intanto non ho fatto nessuna polemica, ma se anche ci fosse stata preferisco averla fatta piuttosto di avere qualche morto sulla coscienza.
Foto UtenteAZZZ
157 2 5
[18] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 mar 2021, 21:23
Mi piacerebbe che prima di fare una segnalazione si spieghi all' OP a cosa va incontro se fa una determinata cosa che potrebbe essere fatale per la sua vita, spiegategli del perché della vostra azione. Per adesso ha fatto solo domande e ha disegnato due volte il circuito facendo un lavoro non indifferente, anche io da quello che leggo noto che tranne uno, non sia stato avvisato a quale pericolo potrebbe andare incontro, quindi non comprendo questa segnalazione, Un bambino non si punisce prima di avergli spiegato il perché e anche se così fosse una seconda opportunità gli andrebbe data, Non dimenticate che in questo forum tutti abbiamo fatto degli errori e io personalmente continuo ancora a farli, chiedete ai più bravi se non hanno mai combinato qualche guaio anche avendo anni di esperienza alle spalle. Ciao Foto UtenteAlan18 a quando pare come ti è stato indicato quello schema da te disegnato ha delle grosse lacune ed e quindi pericoloso ma visto che non lo costruisci da capo ma hai la scheda originale e quindi mi sembra di aver capito che cerchi solo i componenti mancanti non credo che che succeda più di tanto sempre se non gli dai tensione priima di aver trovato i componenti originali, semmai guardando una scheda analoga.
5.897 4 6 7
[19] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 7 mar 2021, 21:59
quando Foto Utenteelektronik avrà finito di arrampicarsi sugli specchi tornerò a rispondere
intanto ciao! O_/
Foto UtenteAZZZ
157 2 5
[20] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 7 mar 2021, 22:03
Voglio precisare che avevo evidenziato il fatto che probabilmente i simboli di terra erano errati e avrei dovuto usare 2 simboli diversi. Mi sono concentrato molto sul corretto collegamento dei vari componenti (e mi sono cecato gli occhi, credetemi) e ho dato poco peso ai simboli di terra ecc. Sicuramente sbagliando. Un circuito dovrebbe essere perfetto dalla A alla Z specialmente per quanto concerne la sicurezza. Me ne scuso e correggerò ulteriormente lo schema.
A proposito di schema, effettivamente C24 era collegato male, e l'ho sistemato.
Invece C7 C8 C9 e FB mi sembrano collegati bene. Ho fatto una foto al lato componenti mettendo i nomi dei componenti. Se zoomate in alto a sinistra si vedono.
FB è collegato direttamente a GND, che a sua volta è direttamente collegato al negativo del C1 mediante un ponticello.
Risistemo anche i simboli poi rimetterò lo schema, sperando di non fare impallidire nessuno.
Grazie per l'aiuto intanto.
Foto UtenteAlan18
195 2 5
