Formule per la resistenza di gate mosfet
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Formule per la resistenza di gate mosfet
Messaggioda Foto UtenteGeggio » 2 mar 2021, 7:20
Ciao a tutti sto cercando di capire come calcolare la resistenza in serie al gate e quanta corrente assorbe il gate, legendo tutto quello che ho trovato in internet ho più dubbi che altro e sto facendo una confusione incredibile. Volevo chiedervi se le formule che ho tirato fuori sono corrette, grazie a tutti. :-)
Ig=Corrente assorbita dal gate a mosfet acceso
Qg=Carica capacità di gate in columb
Cg=Carica capacità di gate in nF
Rg=Resistenza in serie al gate
Ipk=Picco di corrente assorbita dalla capacità di gate all'accensione, quando comincia a caricarsi
PRg=Potenza dissipata dalla resistenza di gate
Vg=Tensione applicata al gate
Td(on)=tempi di salita del mosfet
Per calcolare la carica in columb(anche se non mi serve a niente)
Qg=Cg*Vg
Per calcolare la corrente di gate; qui non capisco, le il gate è virtualmente un condensatore, a parte il picco iniziale, una volta carico non dovrebbe esserci corrente, giusto? Cg*Vg la corrente di carica del condensatore e quel Td(on) che cosa ci fa li e sopratutto che senso ha calcolare la Ig?
Ig=Cg*Vg/Td(on)
Per calcolare la resistenza in serie al gate
Rg=Vg/Ig
La corrente di picco
Ipk=Vg/Rg
Potenza disipata dalla resistenza in serie al gate
PRg=Cg*Vg*f
Lo so sono nel pallone totale :-)) grazie infinite a tutti
Foto UtenteGeggio
0 3
Visitano il forum: Google Feedfetcher, Majestic-12 [Bot] e 48 ospiti
