Certificazione per prodotto bassa tensione (5V)
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Certificazione per prodotto bassa tensione (5V)
Messaggioda Foto Utentedursino » 1 mar 2021, 20:12
sto creando un prototipo elettronico molto semplice, ma spero funzionale:
    - PCB stampato, che contiene componenti standard (microcontrollore ESP32, vari transistors, capacitors, resistors, regolatore di tensione, micro USB )
    - Pompa d'acqua a 5V, questa non la farò io, ma la compro come componente esterno, possibilmente già certificata.
    - Involucro plastica, stampato da me in 3D.
Si parla di 5V di ingresso, e massimo 350mA di consumo.
Per una situazione di questo tipo, ci vogliono particolari certificazioni o precedure burocratiche per mettere su Amazon o su altri store il mio device?
L'ESP32 è il componente maggiore ed è già 'certificato' (https://www.espressif.com/en/support/do ... rtificates).
La pompa, come detto la prendo già certificata.
Felice di aggiungere spiegazioni, se necessari.
Grazie O_/
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[2] Re: Certificazione per prodotto bassa tensione (5V)
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 mar 2021, 20:19
La prima domanda che mi farei è questa....come alimento il tutto? Se devo venderlo come componente, non è funzionale da solo, quindi come tale deve essere certificato da chi lo monta, magari può richiedere anche lui la tua certificazione, ma alcuni componenti non c'è l'hanno, vengono certificati internamente all'apparecchio.
Se è alimentato, direi che unica cosa da certificare è l'alimentatore, essendo tutto il resto a bassa tensione, non rientra secondo me nella direttiva LVD, tuttalpiù sarà richiesto la EMC, per il completo.
Questo da non prendere come oro colato, le norme vanno interpretate, caso per caso, e qualcuno ne risponde....
saluti.
3.877 3 7 9
[3] Re: Certificazione per prodotto bassa tensione (5V)
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 mar 2021, 21:21
Per immetterlo sul mercato Europeo devi marchiarlo CE quindi devi produrre tutta la documentazione necessaria dichiarando le norme che hai rispettato per il prodotto in essere.
La marcatura CE non e' cosa banale anche se spesso e' un copia incolla raffazzonato, tieni presente pero' che se quello che dichiari non corrisponde al vero o il prodotto cosi' come e' non e' conforme per la marcatura CE poi sono guai.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[4] Re: Certificazione per prodotto bassa tensione (5V)
Messaggioda Foto Utentedursino » 6 mar 2021, 17:08
l'alimentatore non è incluso nel prodotto.
Ossia, dall'involucro esce un filo USB standard, poi dovrebbe essere responsabilità dell'utilizzatore usarne uno.
Ogni alimentatore USB standard va bene, l'importante fornisca i canonici 5V, e almeno 300 mA, cosa che praticamente tutti fanno.
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[5] Re: Certificazione per prodotto bassa tensione (5V)
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 6 mar 2021, 17:51
Prima di tutto dovresti verificare se l'oggetto ricade nel campo di applicazione delle direttive che richiedono la marcatura CE.
Per mia ignoranza non ho capito quale oggetto tu stia creando, ma mi sembra che come detto da altri prima potrebbe ricadere nel campo di applicazione della direttiva EMC. Verifica se sia vero.
Un elenco delle direttive che richiedono la marcatura lo trovi facilmente.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: Certificazione per prodotto bassa tensione (5V)
Messaggioda Foto Utentedursino » 7 mar 2021, 19:36
Il prodotto è una fontanella per gatti/cani 'intelligente' :D.
Fatto a grandi linee in questo modo:
    - Pompetta sommergibile da 5V, che compro da rivenditori esterni, possibilmente con marchio CE.
    - Custom ESP32 board, che contiene oltre all'ESP32 un'ingresso mini USB per fare il powering di tutto, ossia ESP32 + pompa. L'ESP32 è un modulo dell'Espressif, la board l'ho progettata io e fatta stampare come PCB. Il PCB contiene anche tutto il necessario per far funzionare l'ESP32, ossia, regolatore, by pass capacitors, transistors vari ecc...
    - Faccio notare che l'ESP32 ha possibilità di connettersi a WIFI.
    - Involucro di plastica
    - Sensore di livello di acqua. (Anche questo comprato da rivenditori esterni).
Non entro nel dettaglio del prodotto, a meno che non siate interessati (magari apro un altro topic).
Do un'occhiata alle direttive CE.
Foto Utentedursino
265 1 5 5
Torna a Direttiva Macchine
