ho
1) un potenziometro a filo ad alta precisione da 5 A;
2) un fusibile cilindrico di quelli in vetro;
3) un led per segnalare il passaggio di corrente;
4) un motorino 12
In teoria, girando la manopola del potenziometro, il motorino avrebbe dovuto incrementare o decrementare lentamente il numero dei giri, invece se collego il motorino al circuito, da che inizia a girare e il led ad accendersi a che arriva al massimo dei giri e il led al massimo della sua intensità luminosa, la manopola non compie neanche un ventesimo di giro, rendendo in questo modo quasi impossibile la regolazione della velocità del motorino, se invece scollego il motorino dal circuito, la luce del led da che inizia ad accendersi a che arriva al massimo della sua intensità luminosa, devo compiere circa un giro e mezzo, rendendo quindi, eventualmente, la regolazione molto più gestibile. In che cosa sto sbagliando? Ringraziandovi anticipatamente per il tempo dedicatomi ed in attesa di una Vostra cordiale risposta, porgo distinti saluti.
