REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
Messaggioda Foto UtenteTommino » 20 feb 2021, 11:19
Buongiorno,
Vorrei presentarvi il seguente circuito in cui è presente un regolatore di tensione con BJT e Diodo zener (Vbr=16V).
Ho provato a stimolare il circuito con un' onda quadra 0V-20V( frequenza di qualche Hz) ma allo spengimento non capisco come mai ho una forma d'onda distorta (sembra un effetto capacitivo...). Potrebbe essere colpa del BJT che ci mette del tempo ad uscire dalla conduzione?
Qualcuno ha idee sul motivo?
circuito
Foto UtenteTommino
5 4
[2] Re: REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
Messaggioda Foto Utentedadduni » 20 feb 2021, 11:26
ma hai realizzato esattamente il circuito riportato in immagine?
L'onda quadra l'hai imposta al posto del generatore V?
Intanto riporta lo schema con FidocadJ e spiega esattamente cosa vuoi fare.
Foto Utentedadduni
1.720 2 7 12
[3] Re: REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
Messaggioda Foto Utentegill90 » 20 feb 2021, 14:33
Come lo hai alimentato? E che transistor hai usato per Q1?
Come dice Foto Utentedadduni poi, cosa ci devi fare esattamente con questo circuito?
Foto Utentegill90
2.806 1 6 11
[4] Re: REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 feb 2021, 15:22
Se hai un oscillo doppia traccia , visualizza l'uscita del generatore.
Foto UtenteMarcoD
8.446 4 9 13
[5] Re: REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 21 feb 2021, 10:39
non direi, vedo solo una sorta di shunt in cui il BJT mette in cortocorcuito il generatore non appena la tensione generata supera la tensione Vz + Vbe :mrgreen:
Foto UtenteAZZZ
155 2 5
[6] Re: REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 feb 2021, 10:57
Esaminando l'immagine oscillo, si osserva un piccolo inviluppo di modulazione avente periodo 1/3 del semiperiodo ON dell'onda quadra. A cosa è dovuto?
Autooscillazioni ? Spurie alimentatore switching?
L'ampiezza è 10 V/quadretto ? ossia 30 V ? Non dovrebbe superare i 16+0,7+... circa 18 - 20 V
Foto UtenteMarcoD
8.446 4 9 13
[7] Re: REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 feb 2021, 11:09
Per fare un regolatore di tensione non basta buttare li a caso alcuni componenti.
Tralasciando il led e la resistenza che compongono il carico e l'alimentatore, i 4 componenti rimanenti si possono collegare (almeno) in 4! combinazioni diverse che iniziano ad essere tantine per arrivarci per tentativi.
Foto UtenteIlGuru
4.679 2 10 13
[8] Re: REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 21 feb 2021, 18:21
Foto UtenteTommino, se il circuito da te montato corrisponde allo schema da te (disegnato?) postato, molto probabilmente qualche componente è andato a putt... già alla prima accensione. Quindi tutto ciò che hai visto sull'oscilloscopio non è altro che il risultato di un insieme di componenti collegati ad minkiam!
Foto UtenteAZZZ
155 2 5
[9] Re: REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 feb 2021, 19:55
IlGuru ha scritto: non basta buttare li a caso alcuni componenti
AZZZ ha scritto: non è altro che il risultato di un insieme di componenti collegati ad minkiam!
Veramente non capisco come ci si permetta di dire a qualcuno che ha collegato componenti a casaccio...
A parte che quel regolatore di tensione funziona (è un regolatore shunt: il funzionamento è simile a quello di un diodo zener, con in più un transistor per aumentare la dissipazione massima), il fatto che un utente abbia un basso punteggio reputation non implica che sia stupido; e poi cerchiamo di capire gli schemi prima di dire che sono componenti collegato a caso, non esistono solo i tre-quattro schemi classici
Tommino, quella distorsione potrebbe essere presente in uscita dal generatore di onda quadra, che tollera male un carico di 1A
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.967 4 5 8
[10] Re: REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 21 feb 2021, 20:10
Foto UtenteSediciAmpere scusami un attimo, io sarò pure un ignorante ma da quello schema vedo solo guai. Poi l'hai detto anche tu che è uno shunt: allora spiegami il senso di quelle curve rilevate da oscilloscopio :!:
Foto UtenteAZZZ
155 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
