Raspberry3 non pinga via Ethernet
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Raspberry3 non pinga via Ethernet
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 18 feb 2021, 11:57
Ciao a tutti, spero di non aver sbagliato sezione...
tento di pingare il Raspi3 con PC WIN10 e non riesco.
Tutto ciò perché voglio entrarci con putty in SSH (ovviamente con putty non funziona, anche avendo già fatto le abilitazioni SSH e VNC da Raspi-Config).
#-o
Foto Utentecencia01
10 4
[2] Re: Raspberry3 non pinga via Ethernet
Messaggioda Foto UtentePaolino » 18 feb 2021, 12:58
Strano davvero.
Secondo me c'è qualche impostazione di rete che non è a posto.
Sto pingando una RPI che ho qui sulla scrivania, dal mio PC con WIN10 e tutto funziona.
Verifica le impostazioni di rete di entrambe le parti, WIN e RPI.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,5k 8 12 13
[3] Re: Raspberry3 non pinga via Ethernet
Messaggioda Foto UtentePaolino » 18 feb 2021, 13:04
Aggiungo che se hai WIN10 aggiornato, da linea di comando puoi digitare ssh user@host: sì, da qualche tempo anche WIN10 ha SSH :D
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,5k 8 12 13
[4] Re: Raspberry3 non pinga via Ethernet
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 feb 2021, 14:08
Prima di verificare la configurazione hai verificato il "Fisico"?
I led delle interfacce sono accesi su entrambi i lati di connessione del cavo lan?
Le lan sono abilitate correttamente ?
Potresti provare a caricare su Raspi un "sistema "diverso ad esempio Moode e con quello verificare se riesci ad entrare.
4.983 2 6 12
[5] Re: Raspberry3 non pinga via Ethernet
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 18 feb 2021, 20:58
stefanopc ha scritto:Prima di verificare la configurazione hai verificato il "Fisico"?
ho un pi4 e tutto funziona alla perfezione, stesso putty, ho provato sia con 192.168.1.X sia con 192.168.0.X
ho controllato le impostazione del pi4 e necessita solo dell' IP4
Nel pi3 applico le stesse impostazioni e non mi funziona
sempre con SSH abilitato
Foto Utentecencia01
10 4
[6] Re: Raspberry3 non pinga via Ethernet
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 feb 2021, 22:04
Scusami ma non hai risposto alla domanda...
Si accende la lucina sulle due interfaccie quando inserisci i plug?
Controlla sia lato lato raspi che lato PC.
Eventualmente riprovi col raspi 4 e vedi.
Non è una gran prova ma si comincia da li.
4.983 2 6 12
[7] Re: Raspberry3 non pinga via Ethernet
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 19 feb 2021, 8:56
stefanopc ha scritto:Scusami ma non hai risposto alla domanda...
si vanno tutte, sia lato PC che lato Raspi
questa cosa non mi è mai successa
ho controllato ancora SSH... sta runnando
Foto Utentecencia01
10 4
[8] Re: Raspberry3 non pinga via Ethernet
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 feb 2021, 9:34
Scusa, ma nemmeno con WiFi riesci a fare ping?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,5k 8 12 13
[9] Re: Raspberry3 non pinga via Ethernet
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 19 feb 2021, 10:27
Paolino ha scritto:Scusa, ma nemmeno con WiFi riesci a fare ping?
Ciao.
Paolo.
il ping funziona sulla wifi e non sulla Ethernet
Foto Utentecencia01
10 4
[10] Re: Raspberry3 non pinga via Ethernet
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 19 feb 2021, 16:18
ho le stesse impostazioni sul pi4 che funziona...
Foto Utentecencia01
10 4
