Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[21] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 20 feb 2021, 10:48
Comunque anche con gli attuali ssd potrebbe essere utile "resettare" i contatori... :twisted:
4.189 3 6 8
[22] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto Utentefran66 » 20 feb 2021, 15:39
CURIOSANDO in rete non credo esista una tale possibilità,di cancellare dati smart di un hdd .
Al massimo usa un programma tipo CrystalDisklnfo, ti segni quante ore/accensioni ha già fatto l'hd e poi calcoli il tempo.- non so piu' come aiutarti
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Foto Utentefran66
45 1 3
[23] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 20 feb 2021, 20:02
PietroBaima ha scritto:in SONY si parlava di mettere l’IC dentro la zona in cui era praticato il vuoto e di aggiungere un codice variabile di controllo, per cui serviva un algoritmo irreversibile.
Puoi spiegarti meglio?
Foto UtentedrGremi
546 2 8
[24] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 feb 2021, 20:08
Volevano fare una specie di rolling code.
Un po’ come quello delle chiavette delle banche, poi potevi controllare sul sito se l’HDD era stato contraffatto.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,2k 7 12 13
[25] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 feb 2021, 10:23
Ah ok, una generazione di chiavi casuali per una specie di controllo del seriale, ma generato internamente.
Grazie mille :)
Si vede che il problema era molto diffuso.
Foto UtentedrGremi
546 2 8
[26] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 feb 2021, 16:13
drGremi ha scritto:Si vede che il problema era molto diffuso.
Più che altro il problema era non far confondere il marchio con i dispositivi taroccati.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,2k 7 12 13
[27] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 feb 2021, 16:37
Giustamente, anche per il danno di immagine che ne consegue :(
Foto UtentedrGremi
546 2 8
[28] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 22 feb 2021, 13:24
Le morie di alcuni modelli hanno segnato alcune marche.
4.189 3 6 8
Torna a PC e informatica
