Trasformata di Fourier esercizio semplice?
Moderatori: Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[1] Trasformata di Fourier esercizio semplice?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 16 feb 2021, 20:27
Salve a tutti, da poco ho iniziato le trasformate di Fourier e non vi nascondo già le prime difficoltà. In particolare ho questo esercizio.
Data la seguente funzione finestra :
\Pi (t)=u(t+1/2)-u(t-1/2) dove u(t) è la funzione di Heaviside
Trovare la trasformata di Fourier del seguente segnale :
F[\Pi (t+1/2)].
Allora poiché la finestra da trasformare vale 1 per -1<t<0:
\int_{-1}^{0} e^{-jwt} e qui non mi trovo, perché il risultato dovrebbe essere
F[\Pi (t+1/2)]=e^{jw/2} sen(w/2)/(w/2)
Foto UtenteOmi
43 2 7
[2] Re: Trasformata di Fourier esercizio semplice?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 feb 2021, 21:13
Che risultato ti ritrovi? Tieni presente che quando ci sono esponenziali complessi di mezzo, la soluzione puo` essere scritta in tanti modi, a seconda di come si usa la relazione di Eulero (che peraltro e` stata scoperta prima da un altro!).
Nel tuo risultato vedi che c'e` un esponenziale e un seno: vuol dire che hanno usato la relazione di Eulero per far venire il risultato in quella forma.
In realta`, se avete visto le proprieta` fondamentali della trasformata di Fourier, dovresti aver visto la proprieta` di traslazione temporale, che dice che se sai la trasfomata di segnale (ad esempio la funzione porta), sai anche quella dello stesso segnale traslato nel tempo: basta prendere la trasformata originale e moltiplicarla per un opportuno fattore esponenziale.
Quando si cerca una trasformata non sempre si deve partire da zero, conviene usare le proprieta` della trasformata, come quella della traslazione temporale. [
PS: al posto di w, usa \omega, e` piu` leggibile. E al posto di j usa \text{j} o meglio ancora \mathrm{j}. Se poi vuoi essere ancora piu` figo, indica la trasformata di Fourier con \mathcal{F}
111,1k 1 3 8
[3] Re: Trasformata di Fourier esercizio semplice?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 16 feb 2021, 21:24
Grazie per la risposta Isidoro e scusa se al momento non seguo i tuoi consigli per la Tex, ma sono su mobile. Comunque si, abbiamo fatto le proprietà di Fourier, solo che volevo risolvere l'esercizio con la definizione classica e non riesco a trovarmi..
Omi ha scritto:Allora poiché la finestra da trasformare vale 1 per -1<t<0:
Perciò credevo di aver sbagliato gli estremi di integrazione o altro..
Foto UtenteOmi
43 2 7
[4] Re: Trasformata di Fourier esercizio semplice?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 feb 2021, 21:29
\frac{1}{\text{j}\omega}\left(\text{e}^{\text{j}\omega}-1\right)
\frac{\text{e}^{\text{j}\frac{\omega}{2}}}{\frac{\omega}{2}}\left(\frac{\text{e}^{\text{j}\omega/2}-\text{e}^{-\text{j}\omega/2}}{2\text{j}}\right)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,2k 7 12 13
[5] Re: Trasformata di Fourier esercizio semplice?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 feb 2021, 21:30
Dal risultato in forma esponenziale metti in evidenza e^jw/2 e rimangono due esponenziali che rappresentano il seno.
Pero` cosi` l'esponenziale e` piu` leggibile\text{e}^{\frac{\text{j}\omega}{2}}, oppure anche cosi` \exp\left(\frac{\text{j}\omega}{2}\right)
111,1k 1 3 8
[6] Re: Trasformata di Fourier esercizio semplice?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 feb 2021, 21:34
Omi ha scritto:Grazie per la risposta Isidoro e scusa se al momento non seguo i tuoi consigli per la Tex, ma sono su mobile.
Pure io sono su mobile, cioè col telefono mentre torno a casa sul bus (a 4 bit, va lentissimo stasera...)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,2k 7 12 13
[7] Re: Trasformata di Fourier esercizio semplice?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 16 feb 2021, 23:10
Ok mi ero spaventato per nulla. Grazie a tutti per il prezioso aiuto!
Foto UtenteOmi
43 2 7
Torna a Matematica generale
