da cio che ho trovato in giro .
si tratta di misurare il tempo tra un lampeggio ed il successivo .
nel caso che il led lampeggi ad una distanza minima di 2 secondi non fa nulla
se lampeggia veloce, effettua un reset, attende 39 secondi e si riavvia.
secondo voi ce qualche miglioria da fare? e sicuramente delle correzioni
grazie e buona serata
- Codice: Seleziona tutto
boolean flag = 0;
boolean total_reset = 1;
byte premuto = 0; //segnale_memoria
long tt = 0; //tempo_trascorso
long tm = 0; //tempo_memoria
unsigned long T_pertenza = 0; // tempo avvio macchina
unsigned long o = 0;
float T_media = 0.0;
byte conta = 0;
int sensorValue = 0;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(A5, INPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println (F(" xxxxx "));
void loop() {
sensorValue = analogRead(A5);
if (sensorValue >= 500 ) {
o = millis();
if (premuto == 0) {
premuto = 1;
tt = millis() - tm;
Serial.print (F(" premuto "));
Serial.println (conta);
tm = millis();
if (sensorValue < 500) {
if (premuto == 1) {
premuto = 0;
conta = conta + 1;
T_media += tt;
//||se total_reset == calcolo il tempo delle pressioni
if (total_reset == 0) {
//||se non aggiorno sensorValue resetta il sistema
if (millis() - o > 10000) {
Serial.println (F("reset tempo"));
total_reset = 1;// avvio procedura reset
//conto fino a 5 e faccio la media
if (conta >= 5 && premuto == 0) {
conta = 0;
Serial.print (F("tt ")); Serial.println (tt );
Serial.print (F("T_media "));
Serial.println (T_media / 5 );
Serial.println(F(" controllo"));
//dentro a conta >= 5 valuto il tempo T_media / 2
if (T_media / 5 < 2000 ) { //se vera
else {
Serial.println(F(" no azioni"));
T_media = 0.0;
if (total_reset == 1 ) {
if (flag == 0 ) {
T_media = 0.0;
conta = 0;
T_pertenza = millis();
Serial.println(F(" reset HIGH"));
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
Serial.println(F(" reset LOW"));
digitalWrite(13, LOW);
flag = 1;
// tempo di avvio da reset
if (millis() - T_pertenza > 30000) {
Serial.println(F(" avvio"));
flag = 0;
total_reset = 0;
