Esercizio su LPF del II ordine
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Esercizio su LPF del II ordine
Messaggioda Foto UtenteIngTon » 12 feb 2021, 22:14
Un generatore di segnali è impostato per generare un segnale sinusoidale a 1 kHz con valore minimo 0 V e
massimo 4 V, dato in ingresso ad un FILTRO PASSA-BASSO DEL II ORDINE con una singolarità in p = -6283 rad/s.
Con un MULTIMETRO A VALORE EFFICACE vengono fatte rispettivamente le misure del segnale di ingresso e di
uscita, eventualmente con diverse impostazioni. Vengono letti valori pari a 1,414 V e 0,707 V. Nell’ordine sono
state utilizzate le seguenti impostazioni:
AC, AC
DC, DC
DC, AC
AC, DC
Foto UtenteIngTon
[2] Re: Come posso risolvere questo esercizio?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 feb 2021, 22:40
1. Il titolo non significa niente;
2. Quale sarebbe la domanda?
3. Capita la domanda, tu come hai provato a risolvere?
Pls, formule con Latex e disegni con FidoCadJ.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,2k 7 12 13
[3] Re: Esercizio su LPF del II ordine
Messaggioda Foto UtenteIngTon » 12 feb 2021, 22:49
La domanda è: quale dei 4 accoppiamenti proposti è stato utilizzato per ottenere le misure di 1.414 V e 0.707 V?
Io non so come muovermi per ottenere una risposta.
Foto UtenteIngTon
[4] Re: Esercizio su LPF del II ordine
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 feb 2021, 23:07
Qual è la f stop del filtro?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,2k 7 12 13
[5] Re: Esercizio su LPF del II ordine
Messaggioda Foto UtenteIngTon » 12 feb 2021, 23:20
Non so cosa sia la f stop, io vorrei sapere se c'è un modo, avendo solo le informazioni date nel testo, per dare una risposta
Foto UtenteIngTon
[6] Re: Esercizio su LPF del II ordine
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 feb 2021, 23:29
Nello schema qui sotto trovi qualcosa di familiare?
Foto Utenteelfo
4.182 2 5 7
[7] Re: Esercizio su LPF del II ordine
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 feb 2021, 23:35
la f stop, come dice il termine, è quella frequenza oltre la quale (verso il basso o l’alto) il filtro comincia a tagliare in frequenza, però vedo che ti hanno già risolto l’esercizio...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,2k 7 12 13
[8] Re: Esercizio su LPF del II ordine
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 feb 2021, 23:36
elfo ha scritto:Nello schema qui sotto trovi qualcosa di familiare?
il filtro è un LPF, non un HPF.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,2k 7 12 13
[9] Re: Esercizio su LPF del II ordine
Messaggioda Foto UtenteIngTon » 12 feb 2021, 23:38
PietroBaima ha scritto:la f stop, come dice il termine, è quella frequenza oltre la quale (verso il basso o l’alto) il filtro comincia a tagliare in frequenza, però vedo che ti hanno già risolto l’esercizio...
La frequenza di taglio quindi?
Foto UtenteIngTon
[10] Re: Esercizio su LPF del II ordine
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 feb 2021, 23:39
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,2k 7 12 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 83 ospiti
