Altri quesiti "liceali"
Qui proprio non so come risolvere
Si consideri un condensatore carico a piatti piani paralleli di forma circolare di raggio R. Si
ricavi un’espressione per il campo magnetico indotto al variare di r.
Si dimostri che la corrente di spostamento in un condensatore a piatti piani e paralleli può
essere scritta come is=CdV/dt dove V è la differenza di potenziale fra i piatti.
Campo magnetico indotto e campo elettrico indotto
Moderatori: IsidoroKZ,
Ianero,
PietroBaima
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Che esercizi terribili!
Per mio gioco mi sottopongo all'esame, vedrwemo quanto mi avvicino al risultato.
Cosa è " r " ?. Se si intende la distanza dal centro in cui si vuole calcolare il campo magnetico,
mi pare sbgliato perché in condizioni stazionarie di V e C ( e R) la carica è costante e la corrente di spostamento dovrebbe essere nulla, quindi il campo magnetico è nullo.
O forse per r si intende R , ossia si calcola la corrente di spostamento dovuta alla variazione di carica elettrica provocata dalla variazione di capacità provocata dall'aumento del raggio R ?
Il campo magnetico è proporzionale alla corrente.
Questa mi pare ovvia:
la corrente di spostamento è la variazione (derivata) della carica nel tempo
la carica è uguale a C per la tensione
quindi la corrente Is è C per la derivata della tensione.
[quote="MarcoD"]Che esercizi terribili!
Si hai ragione, hanno un programma con annessi esercizi che mi lascia sgomento.
forse nel primo quesito intende la corrente che va a saturare i piatti fino a R e quindi la corrente in funzione di r che va da 0 a R? Cioè che poi forse è "banalmente" quella di carica del condensatore? in definitiva, forse qual è il campo magnetico mentre si carica?
Purtroppo non ci sono i risultati, prof dice che il prox. test sara' sulla falsa riga di questo (ci sono altre domande ovviamente)
Ultima modifica di
mir il 10 feb 2021, 12:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
Onestamente neppure io trovo senso al primo quesito.
Sia perché non dice cosa sia
sia perché, con i presupposti che ti dà, se suppone il condensatore carico non ci saranno transitori di cariche e quindi nemmeno campo magnetico.
Sto libro è veramente pessimo
PS: non citare tutto il messaggio, basta che fai "Rispondi"!
Non sono esercizi terribili. Sono esercizi fatti da gente che non conosce l’argomento.
IsidoroKZ spesso cita una frase in tedesco che riassume bene cosa penso in merito.
PietroBaima
82,2k 7 12 13 - G.Master EY
Robi64 ha scritto:Si consideri un condensatore carico a piatti piani paralleli di forma circolare di raggio R. Si
Chiedi all’insegnante se si può riformulare il quesito in questi termini:
Si consideri un condensatore carico a piatti piani paralleli di forma circolare di raggio r.
A condensatore carico si faccia variare r e si ricavi quindi un’espressione per il campo magnetico indotto al variare di r.
PietroBaima
Il campo magnetico ( in un punto distante D dal filo) è proporzionale alla corrente in un filo rettilineo
La corrente di spostamento in un dielettrico di un condensatore è la derivata della carica
Carica Q = V x C
supponiamo
Quindi
(Q = V. (\epsilon /d) x 3,14 x R ^2).
supponiamo che R cresca linearmente con il tempo
(R= Kr x t)
Q = (E /d) x 3,14 x kr^2 x t^2, cioè
calcoliamo la derivata Is= dQ/dt = (E /d) x 3,14 x kr^2 x 2 x t, cioè
H = k1 x Is = k1 x \frac{\epsilon}{d} x 3,14 x kr^2 x 2 x t, cioè
potrebbe essere corretto
Ora, vi prego non bannatemi per ancora una volta non aver usato Latex
p.s.:
Ho letto il messaggio di PietroBaima
preciserei che la tensione applicata al condensatore rimane costante.
Un condensatore carico isolato dal generatore si comporta diversamente al crescere della capacità.
Carica Q = V x C
supponiamo
Quindi
p.s.:
Ultima modifica di
MarcoD il 10 feb 2021, 17:12, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: evitato il ban (per ora ;-))
scusami, c'è qualcosa che non mi torna
1)Carica Q = V x C
2)supponiamo C = E x (S/d) = (E/d) x 3,14 R^2
3)Q = (E /d) x 3,14 x R ^2.
Nella 2) quello che chiami E è in realtà epsilon0 ?
Nella 3) assumi che V = 1V ?
1)Carica Q = V x C
forse la vedrei così, ditemi dove sbaglio
applicando la circuitazione di
da cui si ricava
Scusate ma non so usare l'editor per cui anche e elevato a meno t su tau mi viene fuori un po strampalata
da cui si ricava
Ultima modifica di
EnChamade il 10 feb 2021, 13:11, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Messo a posto le equazione LATEX
21 messaggi
