Cavo per elettroutensile
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Cavo per elettroutensile
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 8 feb 2021, 11:38
Buongiorno a tutti,
devo sostituire il cavo di un tassellatore, che dopo molti anni ormai è in uno stato pietoso.
Non sono pratico con le sigle dei cavi, a parte la sezione ed il numero dei conduttori, che caratteristiche devo cercare per un cavo adatto all'uso "mobile", quindi che abbia una buona dose di flessibilità e resistenza alle sollecitazioni?
1.180 3 12
[2] Re: Cavo per elettroutensile
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 feb 2021, 11:50
Io mi trovo molto bene con i cavi rivestiti al neoprene.
Aspetta, però, una voce più autorevole della mia!
Foto Utenteabusivo
12,8k 4 7 10
[3] Re: Cavo per elettroutensile
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 8 feb 2021, 12:20
Non puoi usare lo stesso tipo di cavo che ora è installato?
Come cavo adatto alla posa mobile si utilizza quasi sempre il H07RNF (neoprene) o H07BQ-F.
Foto Utenteiosolo35
45,8k 7 11 12
[4] Re: Cavo per elettroutensile
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 8 feb 2021, 12:25
iosolo35 ha scritto:Non puoi usare lo stesso tipo di cavo che ora è installato?
Certo, il cavo però è molto logoro e non avevo visto nessuna sigla: l'utensile avrà più di vent'anni, l'ha usato molto mio padre (e va ancora benone)
1.180 3 12
