Circuito e generatore di corrente
[1] Circuito e generatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteLuca99 » 6 feb 2021, 10:49
Ciao a tutti, ho fatto questa domanda qualche giorno fa ma non ho ricevuto risposta, forse perché era poco chiara la domanda. Tuttavia ho ancora dei dubbi, quindi cerco di riformularla. Ho un circuito e posso usare dei superanelli per risolverlo con maggiore semplicità. Allora il mio dubbio è questo: se ho un generatore di corrente in un ramo condiviso da due anelli ma oltre al generatore di corrente è presente in serie in quel ramo anche un induttore o un condensatore, è possibile considerare comunque il superanello? Grazie per un eventuale chiarimento
Foto UtenteLuca99
[2] Re: Circuito e generatore di corrente
Messaggioda Foto Utentegill90 » 6 feb 2021, 12:25
Non ho mai sentito parlare di superanelli.
Mi spiegheresti in cosa consiste e quando lo usi?
Foto Utentegill90
2.821 1 6 12
[3] Re: Circuito e generatore di corrente
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 feb 2021, 12:31
ciao,
non serve aprire ulteriori discussioni.
fa uno schema in Fidocad come da regolamento e gli utenti saranno più predisposti a darti una risposta.
a breve cancello il vecchio post.
Foto Utentelillo
19,6k 7 12 13
[4] Re: Circuito e generatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 feb 2021, 12:34
Prima di tutto dovrebbe dar seguito ai 3D in sospeso.
Per esempio, ma non solo, questo.
Inizia la discussione con l'apertura #-o dei generatori, devia verso i "percorsi ausiliari" e finisce con i superanelli. :-|
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
