vorrei sostituire un vecchio ASIC con un microcotrollore piú recente. Di questo ASIC ne so poco, in particolare mi interessebe capire come terminare le porte di un pin di input (con un pull down o pull up?) nel nuovo microcontrollore.
Questi sono i dati a disposizione per il vecchio ASIC:
Ingresso logico 1 (VIH): VB - 1.5 V... VB+0.4 V; IIH: 1 uA.
Ingresso logico 0 (VIL): -0.4 V... 2.5 V; IIL: 1uA.
CIB (non so cosa sia, forse la capacitá parassita verso GND): 10 pF.
VB é la tensione di alimentazione (10 V).
La definizione del segnale digitale (nE, active low) in ingresso a questo particolare pin (in arrivo da un apparecchio esterno) é la seguente:
I_low: 200 uA I_high: 0 A; V_low_max = 2.4 V; V_high_min = 8.8 V; T_rise = 30 us; T_fall= 6 us.
Si puó determinare, con questi dati, come l´ASIC termina l´ingresso? pull up o pull down ?
