Misuratore di ESR
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
8
[541] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 lug 2022, 21:46
Come previsto, Foto Utentestefanopc ed io abbiamo scritto un articoletto che descrive brevemente i nostri due circuiti e la tecnica di misura della ESR adottata:
https://www.electroyou.it/mediawiki/ind ... to-lock-in
La redazione ha preso parecchi mesi, non siamo ancora arrivati ad un circuito perfetto, ma ci è parso utile fare un riassunto di tutto quello che è stato detto in questa discussione, oggi molto lunga.
Da parte mia ho discusso un po' con Foto UtenteEtemenanki e non siamo lontani da un circuito in un'unica piastra :ok: Se le cose vanno come previsto, a fine estate lo monterò e vedrò come funzionerà, per ritoccare ancora un po' il firmware.
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
29,6k 7 11 13
6
[542] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 24 lug 2022, 23:03
Ho mandato in stampa da PCBway la seconda versione del circuito, preparata dal buon Foto UtenteEtemenanki, che ha fatto un bellissimo lavoro! Questa volta, il circuito è unico.
Spero di riceverlo verso metà agosto. In questo caso, potrò montare un altro prototipo tra fine agosto ed inizio settembre per vedere come va. Riceverò 5 circuiti stampati, quindi se qualcuno è interessato a montare questa versione del circuito, non ci metto niente a mettere uno dei PCB che mi avanzeranno in una busta e mandarlo. :ok:
Foto UtenteDarwinNE
29,6k 7 11 13
[543] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 31 ago 2022, 0:10
Giusto due righe per dire che ho ricevuto già da qualche giorno i circuiti stampati. Sono molto belli :ok:
Ho più o meno i componenti per montare un altro prototipo, ma adesso sono su un altro progetto (sintetizzatore MIDI basato su un'emulazione moderna del SID del C64 chiamata SwinSID). Ci vorrà ancora un pochino di pazienza :cool:
Foto UtenteDarwinNE
29,6k 7 11 13
[544] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 ago 2022, 12:15
Che bel PCB complimenti a entrambi.
7.641 4 8 12
[545] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 14 set 2022, 22:59
Ho montato il circuito!
Ci ho messo un po' a capire che avevo montato un condensatore di valore clamorosamente sbagliato in un punto strategico del circuito (per un errore di montaggio), quindi il circuito non misurava i condensatori sopra ai 500 µF.
Adesso funziona, il PCB mi sembra perfetto. L'unico problema che rimane è che legge un po' alti i valori di resistenza quando questa è bassa. C'è un effetto nella misura dei condensatori grandi. Dato che il primo ed il secondo prototipo non avevano questo problema, sto investigando :D
Misurata con su 1A e due multimetri digitali, quella resistenza risulta di 0,328 Ω.
Avrò sbagliato qualche altro dettaglio, prima o poi lo troverò :cool:
Complimenti intanto a Foto UtenteEtemenanki :ok:
Fra le altre cosucce, ho recuperato un display LCD 4x16 e vorrei mostrare qualche altra informazione nella seconda e terza riga, come la frequenza di misura della capacità e della ESR quando il misuratore lavora in automatico.
EDIT: a proposito, molto comodo il doppio footprint per il PIC16F883. Ne avevo uno in SSOP e ho montato quello. Ci è voluto qualche tentativo con la trecciola per eliminare i corto circuiti, ma alla fine il risultato è accettabile per una saldatura manuale così piccola.
Foto UtenteDarwinNE
29,6k 7 11 13
[546] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 set 2022, 8:36
Dico una cosa a cui forse nel frattempo hai gia pensato anche tu, ma in caso non fosse, hai pensato a lavare via tutte le tracce di flussante, con l'isopropilico o simile, e poi soffiare tutto bene per asciugare perfettamente ? ... non sempre, ma ho visto che su circuiti critici a frequenze elevate, a volte introduce piccoli malfunzionamenti ed errori nelle letture, magari l'errore dipende da quello ;-)
2.867 2 4 8
[547] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 set 2022, 9:25
Sì, è una cosa che ho previsto di fare ma che non ho ancora fatto. Tuttavia l'effetto non dipende dalla frequenza, penso che ci sia qualcos'altro, penso piuttosto ad una svista mia quando ho montato il circuito.
Foto UtenteDarwinNE
29,6k 7 11 13
Torna a Crowd Design
