Calcolare frequenza di oscillazione
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto UtenteMono » 22 gen 2021, 13:44
Foto UtentePietroBaima grazie.
Foto Utenteg.schgor Abbastanza vicina alla frequenza calcolata da Foto UtenteEcoTan.
Per curiosità, che tipo di forma d'onda genera?
Foto UtenteMono
179 6
[12] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 gen 2021, 15:34
Ecco la forma d'onda stabilizzata (da 9.9ms a 10ms):
Osc29kHz - Copia.gif (9.26 KiB) Osservato 1485 volte
Foto Utenteg.schgor
55,9k 9 12 13
[13] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto UtenteMono » 22 gen 2021, 16:54
Foto Utenteg.schgor Grazie.
Foto UtenteMono
179 6
[14] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 gen 2021, 17:06
I 32 kHz si riferiscono a un amplificatore ideale con quagagno e risposta istantanea.
I 29 kHz si riferiscon0 al LM358, nella simulazione si osserva un inizio di saturazione/distorsione
della sinusoide.
Sarebbe interessante simulare un oscillatore con le capacità aumente di 10 volte (10 nF al posto di 1nF) per vedre se la frequenza risulta prossima a 3,2 kHz o a 2,9 kHz.
si potrwebbe anche vedere se variando la R da 200 kohm (per esempio a 180 k o a 220 k)
la distorsione varia)
Foto UtenteMarcoD
8.446 4 9 13
[15] Re: Calcolare frequenza di oscillazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 gen 2021, 8:50
MarcoD ha scritto:Proseguo la discussione su un argomento più sottile:
confrontando fra loro l'oscillatore a doppio T e quello a ponte di Wien, quali sono i pregi/difetti
delle due configurazioni ?
Il vantaggio della rete a doppio T e`che e` una rete selettiva e nei paraggi della frequenza di risonanza la variazione della fase con la frequenza e` molto ripida: questo fa si` che l'oscillatore sia stabile rispetto a tutti i rumori e presenti un rumore di fase limitato.
111,7k 1 3 8
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 54 ospiti
