Regolazione velocità macchina DC
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi, Foto UtenteSandroCalligaro
[1] Regolazione velocità macchina DC
Messaggioda Foto UtenteMarioRobino » 14 gen 2021, 20:16
Salve, qualcuno saprebbe risolvere l'ultimo punto di questo problema?
Un motore in corrente continua eccitato in serie alimentato alla tensione di 380 V eroga
con il carico applicato una coppia di 210 Nm alla velocita' di 1140 rpm. Il rendimento in
queste condizioni di funzionamento vale 0.85. Sapendo inoltre che la resistenza totale
del motore vale 0.4 W Ω, calcolare:
a) la corrente assorbita con il carico applicato; [77.6 A]
b) la resistenza del reostato di avviamento per effettuare un avviamento con coppia
doppia rispetto a quella richiesta dal carico; [3.06 W Ω]
c) la velocita' del motore con la coppia del carico applicata nel caso in cui si riduca del
10% la tensione di alimentazione; [1015.7 rpm]
d) la velocita' di rotazione della macchina quando eroga una coppia pari alla meta' della
coppia richiesta dal carico ed e' alimentata alla tensione di 380 V; [1654 rpm]
N.B. Considerare la macchina lineare e quindi la coppia proporzionale al quandrato della corrente assorbita
Per favore, se non hai la possibilità di usare la mappa caratteri (es. scrivendo da smartphone) o usare LaTeX scrivi "ohm" per esteso; quella "W" che peraltro è il simbolo del watt al posto dell'omega maiuscolo non si può proprio guardare!
[2] Re: Regolazione velocità macchina DC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 gen 2021, 11:32
Nell'ipotesi che la coppia sia proporzionale al quadrato della corrente,
la corrente a metà coppia sarà 1/\sqrt(2) di quella a coppia intera.
Foto Utenteg.schgor
55,9k 9 12 13
[3] Re: Regolazione velocità macchina DC
Messaggioda Foto UtenteMarioRobino » 15 gen 2021, 11:57
Gentilissimo, per quanto riguarda le unità di misura sbagliate chiedo scusa ma ho un file con decine di esercizi e per rapidità ho fatto copia e incolla in modo piuttosto becero dimenticandomi di correggere l'errore che era presente nel testo originale.
Torna a Macchine elettriche
