Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
[21] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 gen 2021, 1:57
:D Beh, si, sicuramente. Di solito quando compro componenti ne compro almeno una decina, vorrà dire che potrò permettermi anche qualche disastro... :mrgreen:
Foto UtenteElidur
369 1 3 9
[22] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 gen 2021, 10:06
Volevo aggiungere la mia :D
Quando progetto qualcosa e mi accorgo di avere bisogno di qualche componente stufa mi chiedo sempre se sia possibile riprogettare il tutto in modo tale per cui non abbia bisogno di buttare via tutta quella potenza, in modo da non avere bisogno di quel componente.
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,8k 7 12 13
[23] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 11 gen 2021, 13:09
Considera però che ora fa piuttosto freddo, quindi potrebbe venire comodo... :mrgreen:
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
18,5k 6 11 12
[24] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 gen 2021, 15:52
1,25 V è la tensione minima dell'onnipresente LM317 :mrgreen: Il TL431 parte dal doppio, 2,5V ma ha svariati cugini che possono arrivare a tensioni minime inferiori
Elidur ha scritto:vedo che il circuito utilizza un PnP e credo di non avere transistor di potenza di quel tipo mentre di NpN in TO3 ne ho parecchi
:D :D
Foto Utenteedgar
7.967 3 5 8
[25] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 gen 2021, 17:41
Ciao Pietro, osservazione concettualmente ineccepibile e gli stimoli al miglioramento sono sempre meritevoli di riguardo. :ok:
Tuttavia devo fare due brevi considerazioni:
valutando il costo di quei componenti, sapendo che esiste un criterio per sostituirli ad un prezzo ragionevole, credo sia comunque un incentivo per acquisirne competenza, fosse anche come semplice motivo di studio, resta comunque un valore aggiunto e… non si sa mai...
Poi, per brevità non ho precisato che l’acquisto l’ho fatto per conto di un amico; ciò non ostante il prezzo mi ha stupito ed è stato anche spiacevole riferirlo. Ricordo inoltre che quel componente andava inserito in un impianto valvolare e la generazione di calore, tutto sommato, era parte di una scelta consapevole.
Passa più spesso dalle "mie parti", una buona giornata.
Ciao Edgar, ho quasi finito di lavorare e ho visto che hai una proposta alternativa. E’ interessante!
Tra una mezz’oretta farò una ricerca componenti poi, e se avrai tempo, potremo riparlarne. :ok:
Foto UtenteElidur
369 1 3 9
[26] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtentePioz » 11 gen 2021, 19:11
Buona idea!
La resistenza in serie al positivo direi che va tolta, sia perche' non serve a niente, sia perche' lo zener diventerebbe piu' reale e quindi con anche la sua resistenza serie.
In ogni caso forse va valutata anche la stabilità.
Foto UtentePioz
575 4 8
[27] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 gen 2021, 19:34
Ho lasciato la resistenza serie per coerenza con lo schema originale ma se vogliamo uno "zener" va tolta.
La configurazione è la classica del LM317 con BJT di supporto PNP + NPN
Per la stabilità lascio la parola agli esperti.
Foto Utenteedgar
7.967 3 5 8
[28] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 gen 2021, 22:04
Ho trovato un finale PNP, come da schema allegato, finale un po’ vecchiotto ma “muscoloso” e nuovo.
Ho anche collegato il tutto come da primo schema di Edgar ma dopo aver fatto un po’ di calcoli per le resistenze ho dovuto constatare che non funziona. Ho anche sostituito le resistenze con dei trimmer ma cambia poco. Con i trimmer si riesce a regolare qual cosina ma nel senso che si passa repentinamente da pochi mA a fuori scala amperometro da 5A.
Credo che il problema sia aver omesso di collegare una resistenza in ingresso, come previsto da Edgar. Non ho provato a collegarla ma se si omette quella resistenza lo zener più che una caduta di tensione provoca un corto, anche senza l'aggiunta di altri carichi.
Purtroppo non so come lo zener fosse polarizzato nel dispositivo originale e non posso riprodurlo neppure in parte. Ho collegato il circuito ad una batteria da 12V con ‘intenzione di ridurre la tensione a 7,5V ma come ho detto si verifica una specie di corto e pensandoci è anche normale un simile comportamento senza una resistenza di caduta. Sbaglio ?
Foto UtenteElidur
369 1 3 9
[29] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtentePioz » 11 gen 2021, 23:54
Ma come lo stai collegando?
Se lo colleghi cosi in parallelo a un alimentatore ci sta che faccia 0 corto perche' la tensione la impone l'alimentatore
Devi metterlo in serie a qualcosa, ma questo anche se fosse uno zener normale.
Foto UtentePioz
575 4 8
[30] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtenteElidur » 12 gen 2021, 0:15
Ciao Pioz, ci sono arrivato anch'io ma non ho ancora terminato e forse ci siamo. Devo ancora fare qualche prova poi disegnare lo schema e qualche riga di commento. quello che mi ha ingannato è stato accennare all'eliminazione della resistenza in serie al positivo... :mrgreen:
Foto UtenteElidur
369 1 3 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
