Si deve realizzare l'impianto di illuminazione di sicurezza per un'attività commerciale di superficie ben superiore a 400 mq.
La Regola tecnica di prevenzione incendi stabilisce che tale impianto deve "assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico".
Ci stiamo interrogando, sentendo diverse interpretazioni, se tra gli scaffali espositivi dell'area commerciale il parametro da considerare sia 5 lx o 10 lx.
Secondo voi?
Illuminazione di sicurezza
Moderatori: Mike,
sebago
6 messaggi
Se tra i vari scaffali hai identificato anche delle vie di esodo dovrai avere un valore di 10 lux (illuminazione delle vie di esodo) vanno benissimo i valori di 5 lux ( definito dalla Uni en 1838 illuminazione antipanico) . Ti faccio un esempio, in un centro commerciale abbiamo usato 10 lux sugli spazi esterni, tutti i corridoi che fanno accedere ai vari negozi, all'interno del negozio abbiamo individuato delle vie di esodo che abbiamo illuminato con 10 lx per il resto abbiamo lasciato i 5lux.
iosolo35 ha scritto:i valori di 5 lux ( definito dalla Uni en 1838 illuminazione antipanico) .
L'illumiazione antipanico è 0,5 lx non 5 lx o sbaglio?
Se si applica alla progettazione antincendio il codice 2015/2019 invece che la regola tecnica 27/07/2010 poi si deve applicare la UNI 1838 che non richiede i valori 5 lx / 10 lx
Intendevo quella parte dell'illuminazione di sicurezza non delle vie di esodo viene definita illuminazione antipanico dalla UNI EN 1838, non il valore.
iosolo35 ha scritto:... in un centro commerciale abbiamo usato 10 lux sugli spazi esterni, tutti i corridoi che fanno accedere ai vari negozi, all'interno del negozio abbiamo individuato delle vie di esodo che abbiamo illuminato con 10 lx per il resto abbiamo lasciato i 5lux.
Come avete ottenuto i 10 lx, con soccorritore/UPS che alimenta gli apparecchi ordinari, oppure mediante apparecchi autonomi o tramite kit inverter nelle plafoniere?
Abbiamo progettato l'utilizzo di un soccorritore per quanto concerne le vie di esodo, all'interno dei negozi e sulle porte d'uscita ho preferito far utilizzare delle lampade autonome, ragionando così , in caso di guasto del soccorritore, almeno le lampade autonome garantiscono un minimo di illuminamento.
6 messaggi
