Vorrei creare un channel strip audio (con preamplificatore, equalizzatorre e compressore) tutto realizzato da me e vorrei poter invertire l'ordine dei componenti (eq e comp, il preamplificatore deve essere sempre all'inizio della catena) posso farlo con uno switch? (pos1 = EQ -> COMP pos2 = COMP -> EQ) e se non è possibile come posso fare?
Stavo pensando ai relè ma non so come collegarli, avete magari qualche schema?
Invece vorrei evitare switch digitali o mosfet per preservare il segnale audio.
Vi ricordo che i segnali sono bilanciati quindi oltre alla massa c'è un segnale positivo e uno negativo in ingresso ed uscita da pre, eq e comp.
Grazie mille in anticipo!
Massimiliano
