Citofono che suona senza motivo
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Citofono che suona senza motivo
Messaggioda Foto UtenteFumafusibili » 2 gen 2021, 13:52
Buongiorno e auguri di buon proseguimento a tutti !
Mi chiamo Claudio; sono nuovo del forum e ho un problema con un sistema citofonico 4+N della URMET costituito da:
- 1 posto esterno 1128/500 con relativo pulsante di chiamata ed elettroserratura.
- 1 citofono 1130 con chiamata elettronica sull’altoparlante.
- Alimentatore 786/38
Il sistema ha funzionato regolarmente per 20 anni.
Da qualche giorno il citofono ha iniziato a suonare, debolmente, senza motivo; cioè senza che nessuno azioni il pulsante di chiamata esterno.
Il comportamento è il seguente:
- quando la cornetta è attaccata il suono è debole; quando la sollevo il volume del suono cala leggermente.
- azionando il pulsante di chiamata esterno, il citofono suona forte come ha sempre fatto.
- l'apriporta funzionano regolarmente.
Ho sostituito sia il posto esterno che il citofono, ma il problema persiste ||O .
Continua a suonare debolmente anche se:
- stacco il pulsante di chiamata.
- stacco il morsetto CA del citofono
Il suono cessa in entrambi i seguenti casi:
- staccando il morsetto 2 del citofono (quello del microfono :shock: )
- rimuovendo il ponte tra i morsetti -6 e ~0 dell'alimentatore.
Tensioni d'uscita dell'alimentatore misurate con multimetro digitale:
- 12VAC tra i morsetti ~0 e ~12
- 5,94 VDC tra i morsetti -6 e +6
- 12,4VAC tra i morsetti -6 e +6. ?^! E' normale?
Qualcuno sa darmi qualche indicazione su quale potrebbe essere la causa del problema, o quali ulteriori verifiche fare ?
^_^
5 2
[2] Re: Citofono che suona senza motivo
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 gen 2021, 14:05
Io ipotizzo umidità e sporcizia
Hai delle giunzioni intermedie tra posto esterno e citofono in casa ?
I morsetti sono puliti ? Sicuramente saranno ossidati
Aspetta due giorni di buon sole e vedi se si risolve
3.023 2 4 8
[3] Re: Citofono che suona senza motivo
Messaggioda Foto Utentemir » 2 gen 2021, 14:12
Verificare il cablaggio dell'impianto citofonico (giunzioni ben fatte e ben isolate), partendo dall'alimentatore, passando per il posto esterno e la cornetta; verificando soprattutto cablaggi presenti in eventuali scatole di derivazione particolarmente se poste in esterno all'abitazione.
63,1k 9 12 13
[4] Re: Citofono che suona senza motivo
Messaggioda Foto UtenteFumafusibili » 6 gen 2021, 18:30
Problema risolto.
Uno dei conduttori del cavo aveva problemi di isolamento. Utilizzato uno dei conduttori liberi.
5 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
