[teoria dei segnali ]Spettro di un segnale
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: [teoria dei segnali ]Spettro di un segnale
Messaggioda Foto UtenteTaras » 28 dic 2020, 12:06
Sperando di non dire cose sbagliate ,
la banda del segnale e' l'intervallo di frequenza in cui sono contenute tutte le armoniche significative del segnale .
Percio' possiamo dire che la banda e' compresa tra -B e B :roll:
Foto UtenteTaras
5 3
[12] Re: [teoria dei segnali ]Spettro di un segnale
Messaggioda Foto UtenteTaras » 28 dic 2020, 12:13
Rispondendo a Dimaios ,
Si potrebbe fare una convoluzione tra questo segnale triangolare e un impulso di dirac ?
Su un sito ho trovato che per rappresentare lo spettro di un segnale si utilizzano dei segmenti .
Questi segmenti rappresentano le sette armoniche principali .
Istogrammi che rappresentano l'ampiezza e la frequenza del segnale e in un altro istogramma che rappresenta l'Ampiezza e la fase del segnale.
Forse e' questa la strada da seguire .
Foto UtenteTaras
5 3
[13] Re: [teoria dei segnali ]Spettro di un segnale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 dic 2020, 12:39
Non sono mai stato un professionista dell'argomento, ma direi:
Questo enunciato è corretto, visto che ti riferisci al dominio delle frequenze
Se ti riferisci all'intervallo di tempo in cui è compreso il segnale, il. tuo enunciato è profondamente errato.
Potresti dire che la banda è inversamnete proporzionale alla durata del segnale.
Foto UtenteMarcoD
8.412 4 9 13
[14] Re: [teoria dei segnali ]Spettro di un segnale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 dic 2020, 13:19
Stai facendo confusione: riferisci x e y al tempo e B ad una banda insieme
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,6k 7 12 13
[15] Re: [teoria dei segnali ]Spettro di un segnale
Messaggioda Foto Utentegac » 28 dic 2020, 14:36
Taras ha scritto: Percio' possiamo dire che la banda e' compresa tra -B e B :roll:
Nell'esempio che hai riportato -B e +B sono gli estremi dell'intervallo temporale 2B in cui la funzione triangolo non è nulla. Quella che tu stai chiamando erroneamente banda è solitamente chiamata durata del segnale (o dell'impulso per gli amanti della risonanza magnetica), la quale - se vogliamo essere pignoli - è sovente indicata con i simboli T o \tau, per rimarcare che il segnale è nel dominio del tempo.
Ripeto: presta attenzione al fatto che il segnale temporale è nel dominio del tempo, non in quello della frequenza, dove interviene la banda.
Foto Utentegac
920 3 6
[16] Re: [teoria dei segnali ]Spettro di un segnale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 dic 2020, 16:51
Per un approccio più semplice suggerisco questo
Foto Utenteg.schgor
55,9k 9 12 13
[17] Re: [teoria dei segnali ]Spettro di un segnale
Messaggioda Foto Utentedimaios » 28 dic 2020, 18:25
Taras ha scritto:Rispondendo a Dimaios ,
1. Il modo più comune in Teoria dei Segnali di ottenere un triangolo è quello di convolvere due rettangoli uguali.
2. Non confondere la trasformata di Fourier con la serie di Fourier. Qui non hai a che fare con un segnale periodico.
3. Perché devi approssimare lo spettro con un numero limitato di armoniche quando puoi risolvere il problema in forma chiusa senza approssimazioni? E poi ti ripeto che lo spettro di quel segnale non è composto da righe disgiunte ma è continuo e dovresti sapere perché, c'è un teorema di base che descrive le caratteristiche del supporto in frequenza di un segnale limitato temporalmente.
Foto Utentedimaios
29,7k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 69 ospiti
