bancomat prima parte
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] bancomat prima parte
Messaggioda Foto Utentelodovico » 23 dic 2020, 11:07
Ciao a tutti,
ho una tessera bancomat che funziona nei lettori per gli acquisti,
ma che invece non entra allo sportello per i prelevamenti,
nel senso che il lettore dello sportello non si accorge che inserisco la tessera, e non la tira dentro per leggerla.
Chiaramente devo farmela cambiare dalla banca,
ma avete nel frattempo qualche consiglio?
provare a pulirla con qualcosa?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.306 3 4 6
[2] Re: bancomat prima parte
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 23 dic 2020, 11:17
Cambiala
In banca mi hanno detto che si è deteriorata la banda magnetica che serve al dispositivo bancomat per capire se ciò che si sta introducendo è una carta valida o qualcosa di diverso magari utile ai vandali per fare danni
598 1 2 4
[3] Re: bancomat prima parte
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 dic 2020, 11:18
Vai in filiale e te la cambiano al volo
Foto UtenteGoofy
7.943 4 4 8
[4] Re: bancomat prima parte
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 23 dic 2020, 13:46
Confermo, stesso problema
La banda magnetica della carta è smagnetizzata
Paghi normalmente perché non usa più la banda magnetica che a quanto pare è rimasta come metodo di riconoscimento per inserzione nel lettore bancomat
Come già detto sopra vai in filiale e cambiano subito
Oppure se la tua banca ha il servizio usa telefono e QR code per ritiraresenza la carta
3.023 2 4 8
[5] Re: bancomat prima parte
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 dic 2020, 14:13
Nei bancomat vecchi confermo lo sportello si apre solo se il lettore esterno vede la banda magnetica.
In alcuni dei nuovi a inserzione parziale dovrebbe andare comunque perché questi usano il chip.
In passato ho lavorato per NCR e riparavo i bancomat.
Tutte le volte che inserisci il bancomat nel lettore lui cancella e riscrive la banda magnetica scrivendo tra l'altro la data dell'ultimo utilizzo.
3.355 2 5 12
[6] Re: bancomat prima parte
Messaggioda Foto Utentelodovico » 23 dic 2020, 15:24
grazie a tutti,
quindi se ho capito bene il dispositivo portatile utilizzato per il pagobancomat legge solo il chip e non la banda magnetica?
(io immaginavo invece che leggesse anche quella)
Foto Utentelodovico
2.306 3 4 6
[7] Re: bancomat prima parte
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 dic 2020, 15:34
Si i pos dei negozi ormai vanno tutti col chip e da un po col contactless il cui simbolo assomiglia a quattro parentesi tonde.
I bancomat specie i vecchi vanno con solo con la banda magnetica.
Anche i nuovi stradali però non aprono lo sportello di protezione se non sentono la banda magnetizzata correttamente.
Gli Atm (bancomat) da interno non hanno lo sportello e probabilmente molti leggono anche il chip.
Se non ritiri mai dal bancomat non è un problema.
3.355 2 5 12
