in svariate situazioni sto valutando l'installazione di un sistema di accumulo su impianti fotovoltaici esistenti.
In questa fase sto cercando di fare una panoramica sulle soluzioni disponibili.
Abbiamo due casistiche:
- sistema di accumulo lato CA;
- sistema di accumulo lato CC.
Nel primo caso (lato CA), ho per ora preso in considerazione le seguenti possibilità:
- tesla powerwall ac;
- interfaccia solaredge e batterie LG CHEM.
Nel secondo caso (batterie lato CC), considerando che si rende necessaria la sostituzione dell'inverter, posso optare per:
- sistema solaredge, che prevede però anche l'installazione degli ottimizzatori su ogni modulo e batterie sempre LG CHEM;
- fronius symo e sistema my reserve solarwatt (devo verificare, sembra che abbiano cert. CEI 0-21 ma sentirò fronius);
- quasi tutti gli altri sistemi di marche note.
In un caso specifico, avendo però una potenza di impianto pari a 12 kW (trifase, con SPI esterno), mi trovo praticamente costretto a prevedere l'accumulo lato CA, per carenza di prodotti disponibili con riferimento alla soluzione lato cc.
Avete delle esperienze in merito? Suggerimenti a proposito di prodotti interessanti?
Consigli?
Grazie!
